Bonjour j’ai une suzuki smx de 2001 et apres mainte recherche j’ai appris que le bas moteur est le meme que celui de la Suzuki Rm 80.
Donc je voulais savoir si un haut moteur de suz’ rm 80 serait adaptable sur ma machine ?
Je ne compte pas le faire, je veux juste me renseigner sur ma machine BON
Oui effectivement, il me semble avoir entendu pareil
Je suppose que oui ça doit passer, après faut adapter la config
Ouais changer le vilo, le pot etc mais ce qui me fait peur c’est que sur internet des gens disent que oui c’est possible et d’autres que non.
Enfin ca coute (presque) rien d’essayer
salut tu a fais une petite faute ce n est pas rm mais rg 80 et tu saura aussi que les moteur de 125 RG ET 250 RG ce monte sur le cadre des rmx (mais faus adapter le radiateur dans ce cas ce qui n est pas le cas avec le 80 rg)
Le probleme c’est que c’est tres dur de trouver le haut moteur de ces bécanes, c’est assez dommage d’ailleurs, depuis une semaine je cherche une foutue Rg 80 pas moyen de trouver ce que je veux
Et j’ignorai que les 125 et 250 étaient compatible, c’est tentant
Mais bon autant se contenter d’un 80cm³ pour le moment si jamais par miracle j’en trouve un
Mais derniere questions, le bas moteur convient non ? Ou alors je dois aussi le changer ( et la ça commencerai a devenir chaud) car ça m’arrangerai forcement de ne devoir mettre que le haut moteur du rg 80
Ben étant donné que ton bas moteur est conçu pour du 80 cm3, tu peux monté un kit jusqu’à 80cc dessus sans rien changer dans le bas moteur. Il faudra adapté par contre la carburation, les boite à clapets et éventuellement la boite à air. J’ai eu deux Suzuki rmx/smx, donc si jamais tu as besoin de renseignements quelconque, tu peux me mp
bonjour
j avais une une suzuki rmx 50cc
j avais dessus
un kit motorkit 70cc
pot technigaz
carbu 17.5
sa tournais a 110km
j ai tous acheter a motorkit
va faire a tour sur le site,tu va trouver ton bonheur
