salut les gens
ya quelque chose qui me trotte dans la tete depuis un moment,mais jai quand meme utiliser la fonction recherche enfin bref je voit sur la becanerie des cylindre de 103 fox et je voudrais savoir si je peut en mettre un directement sur un moteur de 103 normale ?ya pas de modifs ? et sinon que gagne t’on en puissance ? mais sur les fox ya pa de decompresseur sur le cylindre donc apres pour le demarrage sa fait quoi ? c’est plus dur ?
bon +1 a celui ou a ceux qui me repondrons le plus clairement a tous!!
sur ce bonne soirée
alors pour le cylindre de fox si tu le mets directement tu gagnes dans les 10 km/h et avec une prepa 15 km/h et aprés pour la culasse je pense que tu peux gardé celle d’origine avec un decompresseur !
merci a toi meme si tu n’a pas repondu a toute mes question allez je te donne ton +1
les questions suivantes sont: les modifs pour le cylindre yen a ou pas? je peut le mettre direct sans rien modifier ? et si j’achete la culasse et cylindre fox ou il y a pas de decompreseur sur un 103 normale au demarage ce sera plus difficile ?
pas de mofification nécéssaires !
alors pour le cylindre de fox si tu le mets directement tu gagnes dans les 10 km/h et avec une prepa 15 km/h et aprés pour la culasse je pense que tu peux gardé celle d'origine avec un decompresseur !
après ça dépend du carbu du réglage, du vario etc. tu ne peux pas dire comme ça, "tu vas gagner 9,5km/h" c'est impossible
Pour les modif juste prépa des carters
merci +1 a tous
et derniere questions
sans le decompreseur le demarrage est dur ?plus difficile ?
non, moi j’ais toujours démarré sans décompresseur
ya quelque chose qui me trotte dans la tete depuis un moment,mais jai quand meme utiliser la fonction recherche enfin bref je voit sur la becanerie des cylindre de 103 fox et je voudrais savoir si je peut en mettre un directement sur un moteur de 103 normale ?ya pas de modifs ? et sinon que gagne t'on en puissance ? mais sur les fox ya pa de decompresseur sur le cylindre donc apres pour le demarrage sa fait quoi ? c'est plus dur ?
Foutage de gueule aussi....
Si tu avais utilisé la fonction recherche, tu auras eu des réponses a tes questions.
[quote]
jai cherché et helas jai rien trouver sa peut arriver
rien que moi j’ai déja du faire un dizaines de post à propos du cylindre de fox…
