salut! j’ai une questions
j’ai une derbi sm xtreme 2006 full debrider.et si je change de cartouche et que je laisse le corps de pot dorigine cela va t’il changer quelque chose??? sa serait juste pour savoir car j’ai trouver des personnes qui vendait juste des cartouches donc es ce que c’est mauvais pour le moteur?? pour le pot??? sa serais sympas de me dire merce
salut oui tu peut metre juste une cratouche tu va rien gagné sa va juste changé le bruit etpour ton moteur sa crain rien
salut cela te servira de changer la cartouche si celle que tu a est bridée . verifie si ta cartouche d’origine est bridée ou si tu la deja debridé sa ne va pas changer grand chose a part le bruit…
Comme dans toute cartouche de pot d’origine on trouve des chicanes qui servent à limiter le bruit on peut considérer que la cartouche est bridée.
Sur le pot d’origine de ma tzr le tube de fuite était coupé à la moitié, ce qui fait qu’on pouvait enlever la cartouche à volonté, pour la remettre il suffisait de mettre un morceau de durite afin d’éviter les fuites de gaz.
Tout ça pour dire que quand je l’enlevais à part gagner énormément de bruit je gagnais aussi un poil d’accèl, vraiment très léger, mais rien en pointe.
Donc voilà si tu décide de mettre une cartouche de marque comme conti tu gagnera un tout petit peu d’accèl.
du bruit aussi
tu va gagner ke du bruit je sai car jai dja essayer
si tu nas pas trop les moyen d’acheter un pot complet fait le mais c’est mieux dacheter un pot complet
comme je les deja dit
ICI ONT ECRIT PAS EN SMS MERCI
si je le revoit une 4éme je te promet que tora un averto
et il y a quoi comme pot ex hebo conti … passage haut gauche pour une cartouche d origine derbi x race ??
Remontage de post
Remontage de post
grave! + 1
