bonjour ou bonsoir a tous .
voila je n’y connais vraiment rien en mecanique et voila mon soucis : j’ai une yamaha DT 50 d’apres le mecano c’est une des années 2000 mais je sais pas l’année exacte :s et la fourche est plié donc je voulais savoir si les fourches était compatible d’une année de yamaha dt 50 a une autre ou même si eventuellement je peux mettre une fourche d’un tout autre modèle ou vraiment pas… car le mecano me dit qu’une fourche coute 500€ neuve pour ce modèle donc si j’ai moyen de trouver une fourche pouvant s’adapter a pas trop cher cela m’arrangerai fortement.
merci de vos réponses…
Salut ! Si tu trouve une fourche d occaz de yam dt ou de mbk xlimit avant 2003 tu peut l.adapter sans problème
ok dak ben la j’ai trouver une fourche mais le diametre de la mienne est de 31mm et celle que j’ai trouver est de 36 mm je suppose que c’est le diametre des tubes ^^ mais sa pose problemes sa ou pour la fixer y aura aucun soucis sa ne changera rien?
Mais presentez vous les nouveaux
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
oups desoler j’y vais de ce pas
tu habite ou tweeky ? (region + departement)
j’habite dans le 43 en haute loire dans la region auvergne
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/96908485.htm?ca=3_s
Apparemment y’aurais des fourches de DT.
pour le lien
au passage je vois souvent revenir les thermes moteur am6 c’est quoi exactement?
C’est le moteur qui équipe la plupart des 50cc a boite du marché.
Le nom complet est minarelli am6.
Il équipe:
Les Peugeot.
Les Yamaha/MBK.
Les Rieju.
Les Sherco.
Les Aprilia jusqu’a 2006.
Les CPI sous une forme modifiée.
Les Generic sous une copie chinoise.
d’accord et si je raisonne avec un esprit assez logique , étant donné que les moteurs sont quasi les même cela veut donc dire que les carcasse sont quasi identiques elles aussi donc par extension par exemple les fourches peuvent aller d’une marque ou modela a l’autre? est ce exact ou je foire totalement mon raisonnement? --’ quel boulet je fait \o/
non
c’est les moteurs qui sont pareils !! et les fourches ne sont pas pareil d’un model a l’autre !!
donc je peux mettre que une de yamaha dt d’avant 2003 ou une fourche de xlimit uniquement? et l’année exact je l’ai enfin c’est une 2000 ^^
moi j’en ai une qui traine dans le garage pour ta moto mais les spy sont mort … sinon après tu peut adapter une autre fourche mais faut savoir bricoler
