Compatibilité et performance d'une configuration scooter : kit 50 Malossi fonte, variateur Malossi, embrayage Hebo, boîte à clapet Polini Evo, courroie renforcée Hebo, carburateur 17.5
salut est ce que je marcherais bien avec kit 50 malossi fonte + vario malossi + embrayage hebo + boite a clapet polini evo + couroie renforcer hebo + carbu 17.5?
Pour le peut que je m’y connais je pense 110-115 mais le tout bien regler bien sur !! D’autre avis pour confirmer ou coriger
déja c’est quoi ton scoot ?
moi je pense plutot 95 réel
c’est un booster donc vous en pensez quoi?
Moi je pence 105-110km/h mais il faut changer ton vilbrequin et tes roulements 002.gif
alors kit 50 fonte ne vaut pas beaucoup plus que l'origine , meme si c'est malossi, sa reste de la fonte !
vario malossi ... multivar ...MHR ?
un embrayage n'ajoute pas de vitesse tout comme la couroie !
boite a clapet = meilleur passage des flux , meilleur remplissabe du moteur , mais le changement n'est pas extraoridinaire sauf sur grosse config , donc un petit gain en accélération
carbu 17.5 , pareil que la boite a clapet
en gros y'a pratiquement rien qui contribut a t'apporté une grosse vitesse de pointe , sauf si tu as des gallets lourds
on ne connait pas le model de ton pot .
donc je pense que tu peus oublié pour le 110-115 , avec ma config (signature) je prend tout juste 105 sur LC...
compte plustot un bon 95 réels
a+
oué moi c’est se que je pense 95-100 réel
Desolé du remontage mais la je trouve que vous vous emballer vraiment. will-83 tu as tout a fait raison pour le fait que dans sa config il n’y a que le kit qui fait la pointe. Mais avec le malossi 50 fonte espere pas depasser les 95 compteurs(PAS REEL) sur le plat. en reel ca fait moins de 85kmh
d’ailleurs romain6302 : si tu as acheter ce kit tu peux nous le dire
Contenu : …
voila j’ai un slider de 2006 avec un carbu 17.5, je vais ajouter un pot leovinci GP un vario malossi mhr avec galet de 4g et un embrayage malossi, le scoot va-t-il bien marcher et combien je vais prendre environ huh.gif
merci pour vos reponse
tu lâche des petit double post tu t’est pas présenter… moyen pour ce qui est du kit 50fonte c’est pas bien mieu qu’un moteur origine mais bon
y’a un truc que je comprend pas, avec tous d’origine(même le pot) sauf les galets ou éventuellement on peut mettre du 4,7G, et un réglage nickel du vario on peut monter à 90 sans problème( du moins avec un mach g, je vais tester avec le nitro bientôt). enfin c’est peut être complètement hors sujet mais bon, je voulais le préciser^^
alors vous penser sa peu le faire la config que je vais faire ?
ta pas fait expré pour le double poste rolleyes.gif sa passe encore
je vien d’arriver sur le forum dsl
il faudrait qu’un modo b.gif tout sa
