bonjour a tous voila je voudrai savoir si on peut mettre un moteur derbi euro 2 a la place d’un euro 3 et si il faut changeai des truk ou autre
de repondre assez rapidement j’aimerai le savoir pour demain
slt déja tu parle de quoi? juste changer le haut moteur?? ou complètement le bloc moteur ??
si c’est juste le haut moteur c’est impossible si c’est le bloc complet je ne sais pas j’ai jamais vu de près les fixation sur euro 3 dsl
un bloc moteur euro 3 passe sur une euro 2.
par contre hautmoteur impossible.
Voila tout est dis. + 1
Bonjour
Impossible de mettre un haut moteur euro 2 sur un bas moteur euro 3 ou inversement.
Un euro 2 est refroidit par l’extérieur du moteur, je m’explique. La durite d’eau va du cylindre a la pompe a eau.
L’euro 3 a un passage d’eau dans le carter moteur ( pas de durite entre cylindre et pompe a eau )
Donc cylindre euro 2 sur carter euro 2 et euro 3 sur euro 3.
