Bonjour… Voulant équiper ma 102 d’un compteur d’origine je voudrait savoir si les pièces en lien ci-dessous sont faites pour ma 102 et si il manque quelques choses :
http://cgi.ebay.fr/UN-CABLE-TRANSMISSION-DE-COMPTEUR-MOBYLETTE-PEUGEOT-72cm-CARRE-DE-1-8cm-/261090882634?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3cca3ab44a
http://cgi.ebay.fr/NEUF-COMPTEUR-VEGLIA-TRIANGLE-MOBYLETTE-PEUGEOT-/370569923386?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item5647b04b3a
http://cgi.ebay.fr/entraineur-pour-compteur-veglia-PEUGEOT-102-103-104-105-/150915150942?pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item23233e745e
MErci à bientôt
je suis pas spécialiste peugeot, mais ici tu à tout pour instaler un conteur
après… je sais pas si le cable est compatible avec l’entraineur et le conteur… mais en tout cas tu à tout
Ok
PAr contre je vois pas du tout comment ca ce monte
l’entraieur se pose sur l’axe de la roue, une ou deux pattes viennent se fixer à cette derniere.
l’entreineur va faire tourner le cable qui à son tour fera tourner le mécanisme interne du conteur, l’aiguille aurat donc tendance à tourner, elle indiquera donc une vitesse
Euh… sur l’axe de la roue ??
Ou ça sur l’axe ? Car la je vois pas
( PHOTO arrive )
colé à la jante
ah… bien non
t’as un 102 avec une roue de vélo devant, donc tu ne peux pas monter se type de compteur…
si t’avais une jante de mob de ce type sa passerai http://carmania47.skyrock.com/photo.html?id_article=3008080835&id_article_media=11951595
mais il te faudrais aussi changé la fourche…
Pourtant il doit existé d’autre système.
Si quelqu’un à un compteur sur ce type de roue qu’il me le dise
Sinon
Salamandre
oui, sa existe, mais pas en neuf… je sais que chez mon grand père j’avais un conteur à aiguille mais pour roues de vélo, il montait à 60
mais un jour la grand mère à décider de le basarder… sa marque? Peugeot
donc oui, ça existe. avant d’avoir des compteur digitaux à pile les anciens avaient des conteurs mécaniques à aiguille, comme les conteurs de mob. mais bon… va en trouver un aussi
il y a un compteur d’origine ?
sur mbk c’est en option sur certain model
pas sur ce modèle, c’était aussi en option
donc est ce qui il avait le compteur déjà dessus ?
Moi j’ai pas de compteur d’origine. C’étais en option. Justement j’en cherche !
je pense que tu vas devoir changer ta jantes avant car je sais pas si tu peux mettre un enrouleur
et la fourche… mais sa tuerai le look
Logiquement il doit y avoir des compteurs fait pour ce type de mob avec ces jantes.
Faut trouvé…
et la fourche... mais sa tuerai le look
la fourche ?
pas besoin a ma connaissance
bonjour.
Pas question de changé quoique ce soit…
Si quelqu’un du forum à un compteur Véglia avec une jante à rayon qu’il se manifeste ![]()
Edit : http://mob50.fr/doc/partlist102nmr-nmt.pdf
Regardez page 68/69… C’est la pièce 6 qu’il me faut apparement.
c’est bien cette pièce qu’il te faut
mais je me demande si il ne vaudrait pas mieux modifier un entraineur stantdar, car pour en trouver un comme ce derenier…
enfin bon… bonne chance
