Bonjour, j’ai une DTR de 2010; et mon compteur n’affiche plus ma vitesse, il ne compte plus mon kilométrage par pleins, si quelqu’un connaitrai ce probleme avec une solution. un fusible qui grille, je sai pas, la faite d’un pot FG2 et d’un carbu 21 n’y fait rien vu qu’il y a une régulateur.
merci de vos réponses.
est ce que quand tu roules tu as déjà essayer d’appuyer sur le bouton « mode » ? et est ce que quand tu tourne ta clef sans démarrer le compteur , les phares etc s’allument ?
si c’est sa j’ai le même problème mais il y a beaucoup de problèmes électrique sur dt je trouve ![]()
Un problème de masse ou de fil coupé ou qui a pris l’eau etc…
Bah tou fonctionne tre bien, sans que le moteur tourne, tous sallume, et le mode je m’en ser souvent pour voir ma tempertature, et ça de fait rien. Mais demain matin je vait regarder le fil du compteurs et les branchement.
Je vous tien au courent, mais
pour vos réponse.
la 1ere chose a faire est de déja vérifier ton fusible
si il n’affiche plus la vitesse peut etre c’est le cable qui va de la roue au compteur …
bah je ne trouve pas mes fusible, ou sont ils ?
après je connais pas ta moto donc je peut pas te dire exactement, mais c’est pas dure tu regarde ou est ta batterie tu suis le fils + (rouge) et tu va tomber sur ton fusible
ha ok, mais il y en a qu’un alors. car j’ai fait impeut le tour de tous les câble derrière mon compteur (ses asser compliquer) et bon, rien de débrancher, enfin sa doit marcher normalement.
merci pour vos réponses.
salut, j’ai eu le même problème que toi sur ma tzr et c’était le tachymètre qui était à l’origine. Vérifie on ne sais jamais.
C’est quoi le tachymètre ? Ou ce trouve t’il ?
salut le tachymètre si tu as le même « type » que moi, il est situé sur le coté de la roue avant . Il est pris entre la fource et la roue . Pour moi il est du côté droit.
Bonne chance et tien moi au courant !!
Bah je viens de changer mon fusible, mais sa ne change rien
Vous n’auriez pas d’autres idées
c’est surement ton cable qui va de la roue avant au compteur qui a peter moi sa me la deja fr mai je les jamais changer (sa me derange pas) tu vera au niveau de moyeu de ta roue avant surement du coter droit tu devisse ta guenne et ta juste a tirer sur le cable qui a dedant si il sort mais pas en entier il est peter
