Salut ,
Je reviens pour mon compteur --" , voila maintenant je suis sur que c’est le compteur digital d’origine des fantic caballero 50cc problème il n’affiche pas les km/h tous se fait a l’electronique normalement ? pas besoin de capteur de vitesse ? ou faut-il que j’ajoute simplement un aiment ?!
car sur les beta il n’y a rien pas de capteur ! donc je pense que c’est pareil moi ?
Up
ben si tu na pas de capteur et d aimant il va pas la deviner ta vitesse
biensur il te faut un capteur et un aimant sur ta jante ou sinon un entraineur electrique enfin l origine des fantic
oui le problème c’est que je ne sais pas du tous où brancher le capteur ou l’entraineur sur le compteur il n’y pas de trou rien !
cet aprem j’ai trouvé uen fantic sur leboncoin avec le meme compteur que moi je vais l’appeler et voir ce qu’il a lui
Merci à toi
de troue
c est pas un a cable mais un electrique sur les dt (desfois que tu sache pas)
d’accord mais je met l’aiment et tous sur la roue puis aprés l’autre coté je le branche pas ?
de quoi tu ne le branche pas
c’est pas compliquer tu a un cable a deux ou 3 fils qui doit aller a ta roue venant du compteur a boue du quel celon les option c est soit un entraineur ou un capteur a aimant… c est pas si compliquer …
a d’accord et le compteur détecte l’aimant ?
+ 1
logiquement
si tu a un compteur electrique qui est censé avoir
un entraineur
il marchera avec un entraineur mais peut etre pas avec un aimant
avec un aimant
c est l inverse
donc renseigne toi si d origine c est un entraineur ou un capteur et tu remet comme sa doit etre… je peut aps faire plus simple
d’accord
beaucoup
si c’est un entraineur je peux prendre n’importe lequel pas besoin de l’origine ?
si tu doit avoir l origine car il y a differente demultiplication et tu n aurais pas la bonne vitesse
hé merde
importer d’italie revient très cher
plus qu’a changer de compteur
merci encore
c est plus simple
apres ompteur de volo pas toujours top ou un koso mais c est 131€ un pour sm (mais il sont super bien j en ai un)
j’ai un koso xr srn pour 59e mais bon pas trop envie de dépenser sa pour juste savoir ma vitesse un compteur vélo ira très bien le temps d’avoir un peu plus de sous
