bonjour je viens de m acheter un comteur digital sigma sports ( pour velo ) et je me poses 2 questions : est ce que l endroit ou on fixe l aimant sur la fourche est bien precis ou on peut le mettre n importe ou tant que l aimant est a moins de 5mm de celui ci ?
ensuite comment faites vous pour fixer l aimant sur la jante alors que il est fait pour des rayons ?
merci d avance
l’aimant peut etre aussi bien en haut qu’en bas, n’importe ou sur la jante
du moment qu’il est à 5mm du capteur
pour le fixer, utilises une colle bi composants typa Araldite et colles le sur un bord de baton de ta jantes…ou fixes le avec un collier Rilsan
voilà
N.B. : penses à mesurer le périmetre de ta roue, pour que ton compteur soit précis
pour le perimetre c est fait , je te remercie beaucoup ( plus 1 ) et en fait le truc a mettere sur la jante est composé de deux parties , une a fixer au rayon et l autre a fixer sur le truc a fixer au rayon ^^ ( un bout de metal ) , je colle les 2 ?
mouais c’Est pas tres claire…mais c’est simple
ta le capteur que du fixe sur ta fourche, et l’aiment que tu fixe sur ta jante…
lol ok , donc il y a juste besoin du morceau metallique vu que l autre morceau sert juste a la fixation sur un rayon …
bigluk +1
oui ou sinon tu colle un aimant sa marche nikel
merci j ai tous les renseignements , place aux reglages , pour sa y a la notice …
+1
normalement il y a une pièce qui est fourni pour acrocher l’aimant au rayon mais si tu a une roue à 5 rayon tu peut coller l’aimant avec la pate à modeler qui durcit moi j’ai fait ca ca marche super bien
