Compteur problème km/h
Bonsoir.
J’ai un problème depuis peu avec le compteur digital de ma derbi gpr.
les km/h ne sont plus bon… imaginons que je suis à 50km/h, il lui arrive d’afficher (pas tout le temps, 90% du temps la vitesse affichée est juste) 60,65,70,65,60 et ainsi de suite des fois bien plus haut, à savoir que mon compteur garde en mémoire la vitesse max effectuée, elle est de 296km/h xD)
ca me le faisait en avançant ou en reculant la moto, donc je me suis dit : soit problème de capteur, soit batterie déserrée (j’avais eu ce problème avec les tour/min, c’était bcp trop elevé)… Cependant, je me suis aperçu aujourd’hui qu’elle me le faisait à l’arrêt également. Je reculais ma moto pour la garer, elle affichait 40-50km/h, je l’ai avancé 1m, elle affichait 0 (normal quoi), j’ai reculé de nouveau 1m, et c’était de nouveau plus bon… Donc j’en viens à me dire : compteur défectueux? à savoir que le compteur a 8000km, il a déjà été changé sous garantie (problème de témoin), mais bon, garantie finie maintenant
Qu’en pensez-vous?
Merci beaucoup
en effet ça se peux que se sois le compteur qui est un problème… du coup le compteur à été changé?
est ce que tu as regarder toutes les causses? vérifié le faisceau? il peut peut-être venir d’un faut contact qui fausse la donne…
Le compteur avait été changé, il y a environ 1an. Je croise les doigts en espérant que ce ne soit pas le compteur qui est défectueux, ca doit couter assez chère sans passer par la garantie sad.gif
donc soit ca peut venir du compteur, du capteur, ou côté électrique? J’ai fait quelques recherches sur le net, et certains ont déjà eu ce genre de soucis, la panne venait de la batterie qui était morte, Ce qui pourrait être correct, vu que j’ai déjà eu un problème au niveau des tours/min qui affichait 60.000+ tours (c’était la batterie qui n’était plus serrée)
Merci beaucoup
en effet le problème viendrait d’une des causes que tu as dite et en effet oui j’y ai pas pensé mais change déjà la batterie pour voir ce que ça donne ça coute une 20aine d’euro wink.gif
Je doute que cela provienne de la batterie au final… elle est bien serrée, et sur mon compteur, je peux voir les volts qu’elle envoi… elle tourne autour de 12.1 quand je la démarre, et monte quand je met des gaz. 12.1 je pense que c’est ce qu’elle envoyait en étant neuve donc… de plus je pense que si mon compteur deviendrait défaillant, j’aurai des problèmes un peu partout non? (les tours, les voyants, etc)
est ce qu’un capteur qui devient mort peut faire varier les km/h affiché même à l’arrêt?
je pense qu’un capteur doit revenir beaucoup moin chère qu’un nouveau compteur derbi 017.gif
oui le capteur peut fausser la vitesse essaye de changer ça, après si tu veux rechanger le compteur prend pas un derbi origine, je connais un site ou il y a un compteur parfait pour un prix super top!
Salut. J’ai débrancher le câble du capteur au compteur, je me disais que peut-être mon compteur allait déconner même sans le capteur, on ne sait jamais qu’il aurait afficher n’importe quoi même sans données reçue. mais bon, il est resté à 0 sans varier les km/h, par contre dès que j’ai rebranché le capteur, ca a de nouveau déconné. je vais encore faire quelques petits test avant d’acheter
Mais je pense vraiment que le compteur n’a rien et que cela doit venir du capteur, j’en ai vu en vente sur le net pour environ 30e.
Par contre, un compteur autre qu’un origine sur une sportive, ca doit faire moyen je pense, sur une enduro pourquoi pas :stuck_out_tongue:
Je te tiens au courant, 58.gif beaucoup
