bonjour/bonsoir
J’ai acheter récement un compteur sigma MC 8 pour mon XPS supermotard et je ne vois vraiment pas ou fixé le capteur et l’aimant de façon a respecter la distance.
Si des personnes on déja mis se compteur sur une XPS SM pourrais je avoir des photos pour voir comment vous l’avez fixé ?
merci d’avance
up svp =)
Ba le capteur sur la fourche et l’aimant sur un rayon !
Tu mets une cale entre la fourche et le capteur si c’est trop éloigné
Ba le capteur sur la fourche et l'aimant sur un rayon !
Tu mets une cale entre la fourche et le capteur si c'est trop éloigné
Tout est dit !! Je croit que la distance mini est de 5mm entre l'aimant et le capteur...
Sur mon compteur de vélo, l'aimant tien à un rayon avec des élastiques d'orthodenties... depuis 10,000km sans soucie. Mais le compteur à pas aimer la grêle et il est
Tu mets une calle en plastique que tu moules à la forme de ta fourche et tu entoure le tout avec deux colsons tout en entourant le capteur et l’affaire est jouée
oki je vous remercie mais pour le fil comment je peux faire ? car il va etre dans le " vide " et il pourrais froté ma roue :x
edit : sachant que je veux resté dans le pas moche donc pas le fil entouré comme un barbare autour de ma fourche si possible
ba tu tire le fil le long de ta fourche et tu le tient avec un collier en haut au mileu et en bas ,
c’est pas compliquer !
j’suis d’accord mais quand j’monte sur la moto, y’a compression de l’amorto et + y’a compression plus le fil sera détendu, et qui dis fil détendu dis risque de frotage sur la roue nan ?
Perso moi ça tient avec un bout de scotch… C’est vrai que ça fais un peut mendiant mais sa se voit pas… Je suis sûr qu’en le montant tu trouvera une solution à ce niveau là.
c’est ca qui me pausais le + probleme en faite
le fil, j’ai cherché pour le mettre du coté du frein a disque histoire de joué avec une vis émenté par exemple histoire de faire descendre le fil enroulé autour du cable de frein mais pas moyen de trouver ou j’pourais mettre le capteur qu’il soit bien calé et asser pres d’une vis ^^, en tout cas
de votre aide.
PS : y’aurais pas des compteur adaptable via le cable de compteur d’origine et allant a plus de 80 km/h ?
