Salut tout le forum , j’en appelle a votre vécu c’est a dire :
L’année prochaine j’aurais beaucoup de stage je passe un bac pro mais j’aurais que ma mob ( je vais en racheter une mais 100% d’origine pas de bricolage a la noix ).
Mais je n’est pas confiance au moteur deux temps peur du serrage xd pourtant j’ai jamais eu de gros soucis .
Avez vous déjà fait plein de borne comme sa ?
Et si oui vous avez eu des problème en full origine
merci de vos réponse +1 a la clef
en full origine tu peux faire un max de bornes
+1 Space ta déjà été au taf en mob
Sa crain rien si t’en prend soin ! (bon mélange, temps de chauffe …)
Un deux temps en soit c’est asser fiable,y a moins de risque de casse,certe y a le serage,mais d’origine 100% ca peut faire des bornes,si tu l’entretien,et tu fait gaffe,y a aucun soucis
il faut surtout bien l’entretenir, ensuite y’aura pas de problèmes
à partir du moment où le mélange est respecter et que l’entretien est suivi, tu n’a aucuns soucis à te faire
Bin si je rachète une mob je change tout les joint moteur ainsi que les roulement , rupteur , condo .
En gros le moteur serais neuf donc je peux vraiment y faire confiance d’après vos avis
merci +1 a tout le peuple xd .
bien sur que oui tu peux y faire confiance ^^
une brelle d’origine fait le tour du monde si l’entretien est suivi
+ 1 rendu
Je préfère me rassuré xd .
Voilà tout a été dit
Respect de la mob
Bien se renseigner avant de démonter une chose
Respecte du couple de serrage moteur
Changement des piéces d’usures comme indiqué ,la changé au kilométrage préci pour gagner les même performances
Ben tout les papy qui ont une mob et qui s’en servent tout les jours!
increvable!
origine tu ira tres loin ca c’est sur…
les gars +1
Et c’est toujours aussi fiable genre avec un petit kenji a pompe brider
Ben oui même si il est débrider, avec le gicleur adéquat et c’est aussi fiable
ok +1
Rendu
Façon tant que c’est le pot ou le filtre à air se sera bon
moi avec la configue qu’il y a en dessou j’ai fait 1 mois de stage a rentrer tout les soir 20 km aller 20 kùm retour et aucun probleme
ah et ça tien comme ça
+1
- 1 rendu ^^
avec ma café je faisais de la route moi, malgré le vieux traffic du moteur, elle ne m’a jamais laissé en plan ^^
Ouai ok bon ba tout a été dit je vous remercie
topic a loker xd.
