bonjour le passionné et de retour pour une nouvel config et a besoin de conseille
pack 86 top alu
carburateur 28 boisseau plat dellorto
allumage mvt dd
frain av ar double piston
1 radiateur d’origine refroidi par un ventilateur
pour la transmission principale est ce que je doit tous changé ou juste les disque et ressort renforcé ou est ce que je doit passé a un 5 disque ?
pour la secondaire est ce que je peux garder ma couronne 62 dents et juste changé le pignon et metre un 14 ou 15 est ce que ca sera pas trop long ?
et le final pour le pot passage bas quesque je peux metre sur kreidler dice sm 50 2012 ? c’est la meme que razzo str sm 50 !!!
merci d’avance pour vos réponse les amis
Salut je sais pas si t’a trouvé tes réponses entre temps mais j’aurais une config pas trop loin de la tienne.
Top gris 85 pwk 24 yasuni r3 kit chaîne 14x47.
Ta transmission sera beaucoup trop courte a la limite si tu veux garder la grande pêche en accel je te conseille 13*47
Embrayage je te conseille 5 disques c’est un kit qui marche fort. Pour Info j’ai un polini 5 disque, ca marche nickel.
Ta moto je vois pas laquelle c’est mais vu que c’est un top alu avec un allumage donc plus haut regime je te conseille
Un pot 80-90 genre brk. Prend pas.par ex un yasuni r3 il est plus fait pour le couple. A partir de 12500 tr il est quasi a sa limite.
