Salut à tous ,
Alors voici ma configue :
Cylindre - Kit 50 Top Perf
Variateur – Stage 6
Carburateur – 12
Clapet - ARTEK
Pipe D’admission - CONTI
Cornet
Courroie - POLINI
Ressort D’embrayage - CONTI Noir
Galet - Stage 6 4.5
Pot Stage 6 Pro Réplica
Y a eu de rajouter :
Pot Yasuni R
Carbu 17.5
A venir :
Vilo Malossi
Kit 50 malossi
Courroie Stage 6
Embrayage Stage 6
Ressort de pousée Jaune Malossi
Cornet Malossi
Anti Parasite Racing
Photo Du scoot :
Tu continue plus sur ton ancien post ?
Bah niquel ton booster
Pourquoi mettre un 50 Malossi a la place du Top Performance ? Sauf si tu comptes monté un alu tu n’auras aucune différence.
Non fast91
de me suivre
Nitro-RS j’ai serrer sur le fonte a cause du mec qui me la vendu et qui est mécano a qui était le scoot est une grosse brelle j’ai eu plein de surprise : Tous l’éléctrique , Fourche ect …
Non fast91
de me suivre
Nitro-RS j'ai serrer sur le fonte a cause du mec qui me la vendu et qui est mécano a qui était le scoot est une grosse brelle j'ai eu plein de surprise : Tous l'éléctrique , Fourche ect ...
Ah moi quand je suis je suis
Moi aussi je dois refaire l'électrique aucun voyant s'allume
Merci mec sa fais plaizir , sa se trouve ton allumage merde ?
Non les fils sont pas brancher mais y en n'a un packet xD
Quoi de bon à par sa ?
Bas le bloc moteur est sur la table manque plus cas recevoir le vilo je l’ai vider ^^ sinon toi ?
Bas le bloc moteur est sur la table manque plus cas recevoir le vilo je l'ai vider
sinon toi ?Prend des photos sa sera simpa
Moi bah j'ai eu la derbi se matin bah je suis contens
clique sur ma signature si tu veux faire un p´ti tour mdr
Oue sa marche je ferais sa demain après le taff.
Sinon plutôt sympa ta 50
Up Page Facebook aussi https://www.facebook.com/TwoboostByCrazyPika
Niquel des photos
merci ton scoot aussi
Merci de modifier le titre de ton sujet, il ne respecte pas les règles de la section.
Par ailleurs le double poste et interdit, j’ai modifier ton premier message avec les photos du deuxième que j’ai supprimé, je pense que ca fait plus propre !
Evite dans le futur le double poste pour rien, utilise la fonction édit.
Simple avis sur ton projet a prendre ou à laissé.
Pense à mètre des photos propre de ton travaille, pour les personnes qui te suive c’est un plus.
Pour ton moteur revois la configuration au niveau de l’admission.
Bonne continuation.
Ok
mais comment je change le titre ?
Sinon oui désoler double post.
Tu veux que je revois quoi au niveau de l’admission ? Sinon carbu 17.5 gicleur de combien ? J’ai un 86.
Les peintures que je vien de faire à la bombe :
Sur ton premier message en haut a droite éditer
Belle peinture
Photos une fois monter ?
Tu clique sur modifier en haut à droite de ton premier message.
Pour l’admission il te faut une boite a air d’origine, les filtre a air type cornet c’est pour les gros moteurs.
Merci fast91 , Oui photos dans 1 semaine et demi
J’ai fais d’autres peinture photos demain et le moteur séparer photos.
Sheitan la boite à air est bien mais avec cornet on à vu que on consommer plus mais on avait plus de pointe.
Tu doit avoir un mauvais réglage moteur …
Personne ne marche mieux avec un cornet c’est pas une pièces qui apporte un gain.
J'ai fais d'autres peinture photos demain et le moteur séparer photos.
J'attend que sa
Comme dit Sheitan-nitro les cornets c'est pour les grosses prépa
Okk bas sa sera de l’esthétique
En attendant la roue arrière peint finit et quelque rattrapage pinceau dessus.
Comme demander Fast91 le Bas moteur
Polissage d’un tube alu pour Silencieux maison.
Avec pot effet vintage à mes yeux.
