bonjour à tous voilà j’ai un scooter « MBK BOOSTER 2002 » avec cette configuration :
*kit+cylindre Dr Racing fonte (70cc)
*carburateur Dell’Orto 17.5 PHBN starter manuel (GP90)
filtre à air d’origine
galets 4.2gr malossi
*ressort de correction jaune malossi
*échappement giannelli extra v2
*allumage d’origine
*courroie yamaha
je rencontre une problème avec le carburateur: la vis de richesse:(cette visse est serré à fond avec la vis de ralenti puis je devisse la vis de richesse 1/4 de tour par 1/4 de tour mais le moteur n’arrive pas a son régime maxi pour obtenir la richesse et le scoot comporte bien quand j’enleve cette visse, je roule sans vis de richesse et il n’il y a pas de trou d’accélération et au niveau de consomation c’est super bien !!)
est-ce-que c’est normale de rouler sans vis de richesse/air ?
