je souhaite passer mon booster en kit 70. le scooter tournera tout les jours donc il faut un kit de gamme sport resistant. je veut un scooter qui accelère fort :
j’ai deja un carburateur de 17,5 un pot bidalot s1r(bientot yasuni r) . un vilo mallossi renforcé
- qu’elle kit 70 ?
- qu’elle enbrayage ?
- qu’elle variateur ?
Salut, pour le kit moi je te conseille le kit 70 DR en fonte. Il marche assez fort, surtout en accélération et en pointe ça va une fois qu’il est bien lancé. Sinon pour la résistance t’inquiètes pas elle sera la. Je fais 30km par jour des fois et je roule pas tout doucement et il tien nickel
Salut, pour le kit moi je te conseille le kit 70 DR en fonte. Il marche assez fort, surtout en accélération et en pointe ça va une fois qu'il est bien lancé. Sinon pour la résistance t'inquiètes pas elle sera la. Je fais 30km par jour des fois et je roule pas tout doucement et il tien nickel
d'accord et en embrayage ? vario ?
ça je sais pas trop. Mais je te conseille un variateur grande plage style Malossi MHR.
d'autre avis ?
le kit 70 malossi sport est bien?
proposer moi de bonne config pas trop cher et marche bien
merci davance
un malo fonte 70 ou un 50 mhr , sinon un prosport 70 aussi ça peut le faire .
embrayage , bien tu garde celui d’origine , avec les bon ressort .
et le vario un MHR en 16 ou 19 ira tip top .
si ta machine est d’apres 2004 tu peut opté pour un boitier CDI « racing »
embrayage , bien tu garde celui d'origine , avec les bon ressort .
si ta machine est d'apres 2004 tu peut opté pour un boitier CDI "racing"
oui j'ai pensé au malossi 70 fonte.
un enbreyage allégé me rapporterai pas de perfs ?
je vais allé voir le vilo.
oui mon booster est de fin 2005, sa rapoorterai quoi un cdi racing ?
Salut
Le cdi Racing t’apportera un dé-bridage
du cdi
Salut
Le cdi Racing t'apportera un dé-bridage
du cdi ca va rapporté beaucoup ? car sa coute relativementcher d'après ce que j'ai vue
Tu va dans une casse t’essaye de trouver un scoot plus vieux que le tiens
Tu change le boitier
Quand tu regarde la sortie de branchement face a toi, tu retourne le boitier et tu ouvre au cuter chaud une sorte de barette metalique 0.2mm sur 0.2mm fais le tour du boitier
Tu la sectionne et tu l’isole avec ce que tu veux, fait ca proprement quand même sm2!
Tu teste
Rien ne marche? Refait toucher la barette et rebouche hermétiquement ton trou
Le scoot prend 10 à 20 Km/h de plus en pointe ? Pas de trou entre 6000 et 9000 tours ? C’est que c’est bon p!!
Voilas bonne chance ![]()
Tu va dans une casse t'essaye de trouver un scoot plus vieux que le tiens
Tu la sectionne et tu l'isole avec ce que tu veux, fait ca proprement quand même sm2!
Tu teste
Le scoot prend 10 à 20 Km/h de plus en pointe ? Pas de trou entre 6000 et 9000 tours ? C'est que c'est bon p!!
Voilas bonne chance ;)
merci beaucoup m
Mais attention c’est une version parmi tant autre et je ne l’ai pas teste (achete le boitier en occaz’) comme ça tu a toujours le tient en cas de pépin
Mais attention c'est une version parmi tant autre et je ne l'ai pas teste (achete le boitier en occaz') comme ça tu a toujours le tient en cas de pépin p!!
+1 a toi
ha d'accord je vais pad tenté alors
qui peut me donner son avis sur cet configuration :
kit 70 malossi
enbrayage allégé
variateur stage6 sport pro
carbu 17,5
Merci pour le +1 rendu
Ou prend un allumage à rotor interne (c’est chère)
oui mais le scooter va rouler matin et soir donc il me faut pas quelque chose de hyper performante.il me faut du résistant.
je veux juste une très bonne accélération après la pointe sa m’intéresse pas.
merci encore a toi
bonne configuration ?
-kit 70 malossi
-enbrayage allégé
-variateur stage6 sport pro
-carbu 17,5
Pour une bonne accel’ mais des galets un poil plus léger (pas trop quand même après sa rame)
et pour ta config c’est une bonne config’
Pour une bonne accel' mais des galets un poil plus léger (pas trop quand même après sa rame)
et pour ta config c'est une bonne config'
merci d'autre avis ? svp
