bonjours je vais avoir une xps de 2004 toute d’origine avec pot débridé et entièrement vidé!!
j’aimerais faire un peu de stunt mais résonnablement donc pas prendre de gros risque…
ni installé de HB ni de barre de stunt!!
est-ce qu’avec un pot v6+carbu de 19+cornet malossi+ressort d’embro malossi en 15/53 je pourrais encore lever assez facilement??
Pour moi tu devrais réussir a levé après il faut avis de pro
Met un pignon plus petit = ) il est vraiment gros quand meme le tiens mais genre un 12
Par contre, Qui dit STUNT … Dit Casse et risque … SI t’as peur d’abimer ta moto … c’est pas la peine …
Sinon revenons sur le topic tu as juste a changé ton pignon et apres c’est bon = )
Ouai tu veux pas abimer ta moto mais tu veux faire du stunt, c’est contradictoire
Sinon tu levera jamais avec un pignonde 15 mets un 12 voire 13 mais pas plus
Moi si je dois faire du stunt je prends une vieille 50 d’occaz a 200€ comme ca meme si je casse j’ai ma moto de tout les jours
Ouais au pire prend un deuxieme moto a détruire =)
Moi c’est ma premiere et unique moto jm’en sert pour tout les jours ca va niquel = )
oui c’est sur qu’une 2eme moto c’est nikel mais il reste toujours le mème problème… les parents!!!
Moi perso. mes vieux au début ils voulaient pas … surtout mon pere, faut comprendre aussi ils se sont cassé le c*l a m’acheté une RS neuve :s et ils étaient contre de peur que je l’abime… Bhe j’ai quand meme continué a m’entrainer … Mon pere étant motard et aussi ( stunter ) on va dire ^^ il tapé des wheel en gros cube quoi sur la route … bref et donc maintenant il c’est habitué il as compris que c’était ma passion, Des fois il vien me voir stunter, on matte des video de stunt ensemble, et il m’aide a préparer ma moto ou a la réparer quand y’a de la casse ^^ teh comme la semaine prochaine ou dans 2 semaines on doit monté mon kit D50 polini ^^ Il as compris … j’lui ai dit qu’elle manquait de patate… alors il est ok ^^ alors que au début il voulait meme pas que je mette un pot
Alors c’est qu’une question de temps = )
oui pareil mon père me disait « je t’ais acheté une moto tu va pas faire des accrobassies avec!! »^^
ba toi tu as dis quoi pour convaincre ton père de mettre un pot?? parce-que moi mon père est pas du tout moto!!!^^ et il comprend pas que c’est une passion pour moi!
donc il veux pas que je la touche niveau moteur!!
Beh j’ai mis le pot et basta
au pire tu lui fait test d’origine tu fais en sorte quel rame un peu ce jour la ^^ tu monte un pot a un pote tu la fait marché niquel et tu lui refais testé … ^^
oué mais il faut encore trouvé 1 pote qui a la même machine ou alors un pot qui s’adapte dessus…
mdr mon père est presque jamais monter sur une moto mais je vais gérer et pour toi c’est lequel le meilleur pot pour stunter??
Moi , personnellement j’aime bien mon HEBO ^^
Apres faut que tu favorise un pot passage haut pour de la patate =)
pour ton père demande lui si il roulai avec une mob ou pas et si oui a combien il roulai moi mon père me la dit il prénai 120 130 avec sa mob donc voila sa ma permi d’avoir mon pot mai explique lui k’un pot ne va pa spécialemen changer ta vitesse de pointe mais seulemen l’accélération ou autre il y a plein de moyen pour pouvoir avoir un pot moi maintenan j’ai réussi a convaincre mon père de mettre un vilo doppler endurance et un haut moteur doppler avec un carbu de 17.5 plus mon pot se qui me permet de la lever san aucun problème ma transmition est de 11/44 le seul problème que j’ai c mon équilibre soit je la retourne et abime la coque ariere soi elle repose aussito si tu veu pa avoir de souci otremen tu rachette une épave pas trè cher ou tu poura prendre des pièce moi j’en est trouver une a 400€ avec le moteur qui tourne c trouvable.
salut!
j’aimerais savoir ce que je peut mettre comme kit 50 sur ma moto pour stunter???
y’a pas kit specifique pour stunter, juste les pots, les meilleurs pots pour le stunt sont carenzi, leovince v6 et pot d’origine, sa avec un pignon de 10 ou 11 ben sa leve tout seul meme si ont n’est trois sur la moto ou bien qu’on pese 150kg
(pour info je vend mon leovince neuf) moi je me suis mis au wheel y’a pas longtemps, ben j’essaie pas trop y penser a la casse, je vais me mordre les doigt ce jours la, claire qu’une deuxieme chiotte c’est mieu, moi je demande que sa mais je trouve rien dans mes environ sa saoul
c’est un pot passage gauche???
je lock… c’est pas la bonne rubrique…
a+
