Salut je voudrais monter un top perf trophy 70 fonte sur cet config:
-Pot yasuni r
-Vilo origine
-Vario malossi multivar
-Carbu 19
-Cornet malossi
je voudrais savoir si ma config irait bien avec ce kit et si le vilo dorigine tiendra ?? Car il a 12 000km.
Mais cest pour faire du stunt et pas de route donc le kit ne sera jamais pousser a fond sur plusieur km.
Salut ,si ton vilebrequin a déjà 12 000 kms ,ne t’attend pas a ce que ton moteur tienne longtemps ,.
Arf. On m’avait dit que ce kit aurait tenu sur mon vilo. Je ne peut vraiment pas le changer.
Tu est sur que sa tiendrait pas sur un booster qui roule une fois par semaine pendant un peu plus d’une heure et qui ne fait pas de route , seulement du stunt donc kit qui sera pas poussé trop dans les tours ??
doppler fonts d excellents vilos pour pas chere par rapport a ce que c est
c est gage de securité
Oui mais je vais déja avoir du mal a avoir assez pour la config dite au dessus alors pour le vilo c’est sur que je pourrait pas.
Sinon , j’ai vu le DR 70fonte vous pensez qu’il tiendrait lui sur vilo origine ?? Ou le motoforce ??
Il pourra au moins tenir 2 000 km et je le changerait après ??
en fait un vilo d’origine reste assez solide mais ce n’est pas prevu pour, j’ai un ami qui tourne en 70 ahtena sur son vilo d’origine,e et il na aucuns soucis
apres tu peux tres bien faire de même et voir ton vilo te lâcher entre les pattes
après si tu compte le changer au bout de 2000 borne, ce que tu peux faire c’est monté ton kit sur le vilo d’origine, et rouler calmement, ne pas brusquer le moteur pour limiter les risque
ensuite le 70 dr c’est identique au top noir
le motoforce je l’ai eu, je trouve qu’il tournai mieu que le top noir niveau perf, par contre qualité des pièce j’avais été un pue decu
Ok
a toi.
Entre ces kit tu me conseil le quel??
-top perf trophy 70 fonte
-dr 70 fonte
-motoforce 70 fonte
sachant que je ne recherche pas la pointe je veut juste de bonnes accelerations et un kit assez solide.
bah part du principe qu’un dr et un top perf c’est la meme chose, et niveau solidité je pense que tu trouver ps mieu donc je te conseillerai l’un des 2
ca va kik ? k’estabu ? xD t’as du mal à parler ou quoi ?
en fait un vilo d’origine reste assez solide mais ce n'est pas prevu pour, j'ai un ami qui tourne en 70 ahtena sur son vilo d’origine,e et il na aucuns soucis
après si tu compte le changer au bout de 2000 borne, ce que tu peux faire c'est monté ton kit sur le vilo d’origine, et rouler calmement, ne pas brusquer le moteur pour limiter les risque
ensuite le 70 dr c'est identique au top noir
le motoforce je l'ai eu, je trouve qu'il tournai mieu que le top noir niveau perf, par contre qualité des pièce j'avais été un pue decu
bah part du principe qu'un dr et un top perf c'est la meme chose, et niveau solidité je pense que tu trouver ps mieu donc je te conseillerai l'un des 2
peu*
pas*
euh bah a part je vois pas? ^^
Ok. Ces kit sont plus puissant que un 50 alu.?? Car sur ma 50 je suis en 50 omega alu je colle des top noir 70 fonte de tres pres meme au demarrage.
Bon jai vu que le top perf cest de la pointe donc je vais prendre un malossi sport fonte.mon vilo dorigine pourra le.tenir un peu le temps de changer ??
salut,12000km pour un vilo c’est à peine la moitier de ça vie
avec mes ancien scoots j’avais mit que des kit70 avec un vilo d’origine vu que je m’y connaissait pas assez ben j’ai jamais eu de soucis
un vilo d’origine il tiens au moins 20000km
sinon ça vaut pas la peine d’en mettre un t’imagine ? xD
c’est plutôt les roulements qui vont lacher avant lui
