Bonjour, j’ai un booster débridé du vario, avec pot stage 6. Je monte à 80km/h (galet origines)
Je voudrais savoir se que je pourrais changer ou débridé quoi d’autre sur le scoot pour atteindre les 90km/h et avoir un peu plus d’accel. Je veut pas mettre de kit pour l’instant et pas trop consommer si possible.
Salut
Installe un variateur comme les polini ou malossi, car les variateurs d’origine n’apporte pas énormément de gain même débridé…
Tu peux aussi mettre un carbu de 17.5 comme tu a déja un pot c’est acceptable (le vario en + ce serai le top
Voila
Ok
, mais j’ai entendu parler que si je change le vario il faut aussi changer l’embrayage car apparemment il patine, est ce vrai ?
salut pour commencer on ne parle pas de vitesse sur le fofo relis les regles
ensuite
" mais j’ai entendu parler que si je change le vario il faut aussi changer l’embrayage car apparemment il patine, est ce vrai ? "
faux archi faux tant que tu reste sur du vario petite plage genre pollini hispeed et maloss mulivar pas besoin de changer l’embrayage au pire tu peux affiner les reglages avec les ressorts d’embrayage mais ca ne patinera pas pour autant
pour ta config origine un cabu 17.5 avec vario et des clapets carbone ou fibre et deja tu sentira un meilleur rendement moteur ensuite regle bien le tout et roule
Salut
Le 17.5 ira bien mais après comme tu l’avais dis si tu ne veux pas trop consommer en allant + vite, c’est presque mission impossible…
Salut.
Dsl pour la vitesse.
Merci pour les informations pour le vario et le carbu, je pensse mettre sa comme vario :
https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-hi-speed-polini.html
Et pour le carbu je verrais plus tard
salut il est parfait je lai sur mon nitro et avec les ressort fournis pas de prise de tete pour le reglage
et niveau conso regarde ma config qui est pas loin de ce que tu veux et ca va encore comparer a un kit
pour le carbu je te conseil dellorto une valeur sure
Salut , ok
je vais m’acheter sa
Le carbu delorto 17,5, et le vario Polini avec Gallet 6,9gr, ressort de pousse 22kg sont monter, mais j’ai la même pointe qu’avent, mais une accél de ouf, je voudrais avoir dès conseil pour pouvoir augmenté ma pointe ?
