bonjour je m’appel oraf je suis de l’ain vers bourg en bresse
voila j’ai un spirit de 2003
je voudrais savoir comment je pouré faire pour avoir une acceleration bien et une bonne pointe genre 85-90k\h
booster spirit :
kit 50 hebo en fonte
carbu de 17.5 gicleur de 90
vilo d’origine
vario doppler avec 3 gallet de 5.5 (gros gallet)
embrayage conti chr avec ressort noire
pot ninhja cartouche noire
ressort de pousser je ne c’est pas
c’est lequel les meilleur (couleur)
niveau estetique
guidon vtt potance
jantes de rocket
feux lexus
et carenage en pas tres bonne etat
a repeindre
j’ai un probleme c’est que le scoot a du mal a partir de 0 a 30
et apres il hurle et prend des tour jusqu’a 70 75 pas plus
je comprend pas pourqu’oi)
pouvez vous m’aidez??
ca fait vachement plaisir que vous repondez bref j’ai pas choisi le bon site c’est pas grave je demanderai ayeur!!!
lol tu croit qu’on n’est toujours devant notre pc ?
Je te signale qu’on aide les gens bénévolement pendant notre temps libre, si tes pas content rien ne t’oblige a rester !
Deja rien a cause de sa j’ai meme plus envie de te répondre mais bon, bref !
Je te conseil :
- Kit 70 Fonte ( 100€ a 200€ )
- Carbu 19 + Pipe 19 ( ~ 80€ )
- Vilo Renforcer ( ~100€ )
- Garde ton vario doppler
- Garde ton embrayage conti chr
- Change de pot pour un Bidalot S1 ou S2 (190€ environ ) Car Ninja , je suis passer par la c’est pas le top du tout …
Sinon pour ton probleme je pense que tes ressort d’embayage et ton ressort de pousser n’est pas adapter a ta config ( Noir c’est tres dur comme ressort d’embrayage )
qu’elle couleur il me faudrai pour les ressort d’embrayage et pour le ressort de poussé quelle couleur je devrai prendre
Il geule avant de partir quand tu accelere ?
Sinon je viens de voir :
Le connait pas le vario doppler mais c’est pas un vario a 6 galets ??
si c’est un vario a 6 gallet mais il yen a que 3 de 5.5 gramme
Deja arrange sa car tu va abimer ton vario et ton vilo !! et c’est peut etre pour sa qu’il fonctionne pas bien ton scoot !
Au lieu de metre 3x5.5Gr ( = 16.5 )
Tu met 6 galet de 3Gr ( = 18 )
Mais je trouve que sa fait super leger ! Dommage que ceux qui si connaisse ( autre que moi ) ne soit pas connecter car au niveau du poids des galets sur un spirit je mi connait pas trop !
j’essayré cke tu ma dit
les gallet reglable ca irai bien ou pas? et au niveau des ressort qu’elle couleur il me faudrai pour embrayage et vario
Oui galets reglable il n’y a pas de probleme s’il font bien la taille prévu pour ton vario !
Pour les couleur des ressort essaye deja avec des bon galets et voit si apres il te fat changer tes ressort ! Sert a rien d’acheter des ressort et tout si sa ne viens que des galets !
du coseil paske j’ai deja mis beaucoup d’argent dans le scoot et ca na rien changer
si quelqun connait les bon reglage de vario pour booster faite moi signe svp
et
a the killer
essaye des gallets de 4.5 g un ressort de poussé rouge des ressort dembrayage jaunes
jesserai pour les ressort vous connaissez un site ki les vende pas cher avec frai de port inclus
les frais de pots sont jamais inclus dans les prix et si tu as une question refait un post mais pas de douvle post stp
ok dsl
je conter mettre un cornet il faudra que je refasse des reglage ou pas niveau carbu et vario
met un cornet si tu veux mais c’est déconseillé ,pour le moteur c’est pas top .
si tu en met un il faudra augmenté ton gicleur de plus ou moin 7 points
ok dsl
mettre un cornet te fera juste consommer plus faire plus de bruit et attiré le movais oeuil des shtroumf
donc c’est deconseillez alor je vait gardez ma boite a air d’origine
merci pour toute vos reponse
je voulais aussi savoir combien prennai un mecano pour changez le vilo car le mien est d’origine et je voulais en mettre un renforcer chez conti ou malossi
lequ’elle irait mieu pour mon scoot?
donc c'est deconseillez alor je vait gardez ma boite a air d'origine
je voulais aussi savoir combien prennai un mecano pour changez le vilo car le mien est d'origine et je voulais en mettre un renforcer chez conti ou malossi
lequ'elle irait mieu pour mon scoot?
conti oublie j'ai pas entendu que du bien sur leur vilo mallossi c'est pas mal mais tu a moin cher et mieu comme barikit doppler. . . essai de trouver des pote a toi qui le fond y a rien de mieu si tu csais qu'il touche bien paceque chez un pro c'est pas donner paceque sa prend du temp
j’ai des pote qui savent faire mai il on pas envi de se prendre la tete avec le vilo il me dise que c tro long et compliquez
