Voila, avec un pote on bricole un dax pour qu’il marche le mieux possible.
Il est déjà équipé d’un pot, d’un boitier CDI, d’un carbu, d’un pignon, d’un bras oscillant ralongé, et d’un guidon et il a été allégé au maximum.
Seulement on est arrivé à un point ou on sait pas trop comment l’améliorer encore sans augmenter la cylindrée.
Donc voila, si vous connaissez des kits, des améliorations je suis preneur, le seul truc c’est qu’on veut pas « tricher », on veut rester en 50cc
preparation culasse preparation des conduits et changement de l aac
avec ca tu touche pas a la cylindree
Bobine ht , allumage , poignée tirage rapide , joint de culasse haut pression avec piston aussi ( je sais pas si y a sur un 50
le piston sa y apporteras pas des masses je pense
deja l aac et l allumage sa devrait y faire deja
Bah ça apportera pa mal vu qu’y aura déjà l’acc justement je pense mais oui acc et allumage y a de quoi faire , après faut voir le budget qu’il a
une tite centaine d euros pour du matos potable
l aac et l allumage
Merci pour vos réponses rapides, qu’est ce que c’est l’ACC?
Pour l’allumage, faudrait juste en mettre un plus performant?
Dans ce cas, on a plutôt intérêt a mettre aussi un boitier CDI de compet’ pour qu’il suive aussi, non?
Merci encore!
Je croyais que t’avais changer ton cdi déjà
Sinon AAC= arbre a cames
Et l’allumage tu peux mettre un allumage a rotor interne avec un épurateur alléger . Mais sinon pas besoin de cdi de « compet » , sur des cdi d’origine c’est impeccable
Je croyais que t'avais changer ton cdi déjà
Oui, mais c'est un CDI basique a 15€, mais si ca suffit, c'est impec, ca serait juste bette de mettre un allumage plus performant et d’être bridé a cause du CDI qui serait pas assez bon.
Si après tu veux un bon cdi c’est sur que ça va marcher du tonnerre si tu prend genre un cdi kitaco ou un du style mais je crois que c’est hyper cher
ou alors un cdi microprocesseur de chez upower ils ont l’air pas mal . Mais même en origine tu sens déjà la différence , un membre du forum en a un et a ce qui paraît c’est top .
Dac, on va faire ca alors!
Merci beaucoup de vos réponses rapides!
On mettra des photos ou une vidéo de l’engin après les modif!
