salut a tous alors hier avec deux potes on c’est fait une sortie en forêt (je peux vous
dire que c’est sportif en mob
) et ma plaque est tombéé
pour la fixer j’avais fais
deux petits trous dans le garde boue puis callé ça a l’aide de deux rivets mais
l’ensemeble avait de plus en plus de jeux et il a fini par ceder donc je vais en faire refaire
une mais ça m’emmbete un peu ci c’est pour la reperdre dans une semaine
je l’aurais
bien fixé avec des vis mais je sais que c’est pas autorisé donc ce que je pensais c’est
comme j’ai plus de porte baguage mettre 2 pattes en alu qui partent du porte baguage
histoire de fixer la plaque dessus sauf que j’ai pas le temps et j’ai pas ce qu’il faut pour le
faire … donc voila j’aurais aimé savoir comment vous avez fait parce que j’ai pas envie
d’acheter un support (moche et cher en plus !!! )
donc ci quelqu’un a une technique pas cher et solide je suis prenneur
merci d’avance
moi je fixe avec des vis je m’emmerde pas
Est ce que tu a a une Bavette ?! sinon tu la découpe et tu laisse juste une petite partie pour pouvoir mettre tes rivets !
Non justement c'est bien ça le probleme j'ai pas de bavette mais simplement un garde boue (ils sont cons de nous imposer les plaques parce que les engins sont meme pas prevus pour .... rien pour les acceuillir et resultat faut les fixer de façon non autorisé ... )
moi je fixe avec des vis je m'emmerde pas
ouai bin je crois aussi que je vais faire comme ça parce que la courbure du garde boue m'emmbeche de la mettre avec les rivets (ils s'en vont en miettes avec les vibrations donc je vais mettre avec des vis mais comme je fait un peu d'enduro je vais les mettre la pointe vers l'exterieur et couper le bout pour pas que ça se plante dans le pneu pendant un flechissement des amorto
et puis + 1 a vous deux pour vos idées
Oui tu a raison ce n’est pas prèvu pour , moi j’avais de la chance d’avoir ma bavette sinon cherpas comment j’aurait fait. mais c’est quoi comme mob’ que tu as et c’est un garde boue comment ?
tu met une pastille de caoutchouc entre ton suport et ta plaque, sa absorbe les vibrations et du coup sa ne se coupe pas
moi j’ai mis deux boulons, serrés par deux écrous. tu serres bien ça bouge pas d’un poil.
Citation :tu met une pastille de caoutchouc entre ton suport et ta plaque, sa absorbe les vibrations et du coup sa ne se coupe pas
bonne idée ! pour la pastille tu peux prendre un bout de chambre à air crevée. j’ai déjà fait tenir quelques truks comme ça et ça marche du tonnerre si c’est bien fait
moi j'ai mis deux boulons, serrés par deux écrous. tu serres bien ça bouge pas d'un poil.
[quote]tu met une pastille de caoutchouc entre ton suport et ta plaque, sa absorbe les vibrations et du coup sa ne se coupe pas
bonne idée ! pour la pastille tu peux prendre un bout de chambre à air crevée. j'ai déjà fait tenir quelques truks comme ça et ça marche du tonnerre si c'est bien fait
probleme resolu j'ai fait 2 pattes en alu et 2 vis pour la plaque et ça tien nickel et ça risque pas de frotter la roue ou de lecher le sol ^^
