salut tout le monde!
voila ma confique moteur en se moment:
78cc barikit
vilo doppler endurance
carbu 24 stage 6
boite a clapet v-force 3
embrayage metrakit pro race
transmition : 1447
pot yazuni r3 carerra
et voila ma prochaine confique :
86cc top perf alu
vilo course 44mm
carbu 28
pignon de 6 top perf
transmition : 1447
seulement, si j’ai bien compri, les roulements ne sont pas livrer avec le pack 86cc top perf…?
donc si il ne sont pas livrer jaurais voulu savoir les quel choisir?
esque le carbu de 28 n’est pas tro gros?
et j’entend souvent parler des embrayage de 80 yz ou les trouveè-t-on? faut-il faire une adaptation?
puis quel alumage choisir? ( j’ai déja ma ptite idée mais jaurais voulu savoir votre avi! )
et biensur que pensez vous de cette confique !?
davance
salut voila ma config:
top alu 86cc
carbu 28 koso
allumage polini
pot mk pro race
6 eme top
embrayage MRD
boite a aire prépa ou flitre a aire stge 6 double mousse
bac vforce
oui les roulements sont avec le pack mais se sont des c3
mais un c3 est spéciale car il a un diamètre plus gros qui va du coté de l allumage car la bielle coté vilo est renforcé est sa fait une sorte de grosse bag
moi se que j ai fais j ai mis donc le c3 spécial est un c4 coté embrayage pour la seul raison que c est + de se coté que sa va manger
aprés j ai mis le c4 car come toi je ne savais pas si il y avait des roulements avec le pack mais si top mais des c3 c qu il suffise largement masi j ai préféré
pour le carbu un 28 ne te servira a rien tu a deja un 24 qui suffira largement a allimenter a moins que tu cherche vraiment a avoir un truc de dingue mais ton 24 irra nikel
je te remercie vraiment de tes renseignement mek! je vais faire pareil pour les roulement!
et jorais une autre question : esque la jupe du cylindre passe dans le bas moteur? davance
Ba oui ça passe
Mais l’embase ne sera pas aligné = montage légo …
Pour les roulements, si vous êtes un peu instruits niveau mécanique, vous saurez qu’il faut des C4
Et n’importe quoi de mettre 2 roulements différence parce qu’il y en a un :quote]c est + de se coté que sa va manger[/quote]
0/10
Tu dois mettre des C4 renforcés bien sur, avec une grosse soie coté allumage!
Le mieux ça reste du C4 Céléron
Ba oui ça passe
Mais l'embase ne sera pas aligné = montage légo ..
Pour les roulements, si vous êtes un peu instruits niveau mécanique, vous saurez qu'il faut des C4
Et n'importe quoi de mettre 2 roulements différence parce qu'il y en a un :quote]c est + de se coté que sa va manger
0/10
flo ta pas du bien lire mon msg
mon top a 500 km est j ai pas de souci
est comme je tien a te le représiser top fourni des roulement c3 avec le pack top alu donc si top mais sa dedans il n y a pas de souci de croire que sa n aille pas
C’est pas de ma faute si tu n’y connait rien?
Bref faites comme vous voulez, je dis juste qu’il faut des C4 avec un normal C4 coté embro et un grosse soies coté allumage en C4 .
Oui j’ai un top gris, mais top gris et top alu c’est pas preil
C3 pour top gris, C4 pour top alu
ne tinquiéte pas avec moi il n'y a pas de montage légo!
merci les ga pour vos réponse je mettrai des c4!
salut bien sur moi aussi j aurrai bien préférré 2 c4 mais malheur je n ai pas pu trouver de c4 comme celui fourni par top
est je le reredit top mais avec le pack de roulement c3 donc je reste dans ma logique il semble bien qu ils savent se qu il font
aprés ma tzr a été monté ainsi est toujour aucun souci mécanique aprés 550 km
Et ils te mettent pas 3 joints d'embase? Pourtant t'es mets qu'un
Les roulements c'est peut être les fournisseurs qui les mettent, pas forcément top perf!
oué je vai voir au pir je vai mettre les c3 dans ce qu’a las ! c’est un peut la galère cette histoire!
Soignes un peu l’écriture s’il te plait
oui tu n a rien a craindre j ai monté mes 2 top alu comme sa est j ai pas de souci
Floflo51 apparement tu a mis 2 c4 est peux tu nous dire ou tu a eu se roulement car c est vraiment introuvable
Non ce n’est pas introuvable, suffit de bien chercher!
Et moi c’est des C3, parce que c’est le 85cc FONTE
ben tu voit c est un coup a porter une belle réclamtion envert top dans se cas quel idée de mettre des c3 avec le top alu.
j ai pourtant pas mal de contact et personne a reussi a en trouver est sur le site de vente rien de cela
bref ma tzr je m en sert assez souvent et pas un souci je verrai bien si le c3 tien pas si bien le choc
