salut,
j’ai fai l’acquisition d’une motobec’ 40v avec moteur mort…
l’admission est par le cylindre, et je voudrais savoir si le moteur ets un av10 ou av7…
par le cylindre , donc , AV7…
par le cylindre , donc , AV7...
les gars !
et je peut adapter n’importe quel moteur av7?
Même av10, tout est possible
nan mais c’est une mob que je refait d’origine pour ma soeur, mais je peut prendre un AV7 d’av88 par example?
ouais les n 40 tu peut mettre un cylindre piston de av 88ou autre , tout les piston se monte les cylinre pareil , par xemple je fait faire d’un moteur de n 40 , je vai le mettre sur une au 44 (moteur fixe) je vais juste changer ma culasse
J’ai même mis le piston d’une 40 sur une 51, pour te dire que tout est compatible tant que c’est mbk !
les gars
+1 à vous, mais le moteur à pas la même forme, par exemple celui de la 40v et plus carré que celui de ma av79…
peut importe la forme , sur ma av 76 j’ai un cylindre et piston de 40v et ca roule comme ca donc bon …
oki, ben alors je vais me récupérer un cylindre d’av88, et je vais le monter alors !
merci !!!
