salut a tous
bon voila, Vincent m’a donner une idée avec sa comicomobile!
faire un tricycle ( car quadri serait assez compliquer pour moi) avec 2 moteur de mobylette
je me tate pour savoir si je méttais 1 ou 2 moteur!
- pour un moteur: moyenne puissance, assez simple
- pour 2 moteur : incroyable puissance, assez complexe
sa serait assez complexe surtout pour les gaz!
car une poignée et 2 carbu bof bof!
donc j’aimerais avoir des conseils pour faire sa, sachant que je métterais surement la moitier avant d’une mob et 2 moitier arriere de mob avec un siege de voiture pour s’assoir ( oui quand meme )
merci et +1 a celui qui peut m’éclaircir un peu l’affaire!
je pense qu’un moteur serait suffisant pour rouler après c’est trop compliqué, c’est un bon projet bon courage et tient nous au courant de ce que tu prévoit
oui mais il me faut de la puissance pour un bien!
sinon je prendrais un velo
non mais c’est surement pour transporter des choses dessus, car c’est pour aller dans un marée ou on ne va pas en voiture
et 2 moteur sa ferait que 100 cm[sup]3[/sup]
lol
comment faire pour l’accélérateur?
une poignée de moto?
j’aime bien ton idee comme je t’ai dit 2 av7 avec cable de 50 dedoublee ![]()
aller un petit +1 pour encourager les autres, et vous!
je pense avoir trouver un moteur déja, mais c’est 30 euro
vous pensez combien au max pour un moteur doccaz origine?
je pense avoir trouver un moteur déja, mais c'est 30 euro
av7 ou av10?
bon j’ai marchander
15 euro, il doit tourner, moteur de 51
j’aurais peut etre le cadre avec si j’arive bien a marchander
je vous tiens au courant ce soir!
bon j'ai marchander
j'aurais peut etre le cadre avec si j'arive bien a marchander
essaie d'enretrouver un autres
c'est une bonne affaire
oui je vais négocier parsi parla!
mon couz ne veut pas me vendre un moteur seul!
lol c'est con ca
moi je viens d'en mettre un a la poublle un av10 en plus manquait le piston c'est tout
pour l’accélérateur prend un dédoubleur de cable de gaz de 50 a boite
je m’exlpique: les 50 a boite sont graissé séparément… donc le cable se dédouble et il y a un boit qui par d’un seul cable(a la poigné) et qui resort en deux!!
voila j’éspère t’avoir aidé!!
merci, j’avais déja entendu mais c’est selon le nombre de moteur que je vais mettre
mon couz, ya pas moyen qu’il me file un moteur ce con! >:(
je vais devoir faire sa avec un seul moteur, que je préparerais pour qu’il avance bien! p!!
et moteur + pot + cadre vélo, 20 euro normalement!
sa devrait aller 8)
j’ai fais un truc comme ca moi!
je l’ai encore,je vien de le renover!moi je n’ai qu’un moteur de mob,et j’ai rajouté une transmi pour dédoubler le couple
si tu veus des tofs envoie moi un mp
si tu veut deux moteur il faudra callé ton allumage pour les deux explosions
lorsque l’ un des piston est au PMH l’ autre doit étre au PMB
Les carburateur il faut les régler aussi, je te conseille de carbu à membrane plus simple à régler ou alors deux SHA
Tu m’expliques comment tu tournes si les deux moteurs accélèrent ? Faudrait un différenciel.
Un seul moteur est amplement suffisant, avec transmi 11*60 par exemple.
J’vais essayer de retrouver des photos, faut que je cherche j’sais plus dans quel ordi elles sont.
J’ai ressorti ce topic pour y ajouter toutes les photos interessantes que j’ai retrouvé
merci tout le monde!
+1
pourquoi régler l’allumage si je met 2 moteur?
un diférentiel, oui maisun moteur entrainera pas meme sans systeme car il tournera plus vite avec l’angle!
je me trompe?
je crois que je vais mettre qu’un seul moteur car je n’en trouve pas d’autre!
et la, celui que j’ai trouver ( normalement démarre) + le cadre + un vieux vélo = 20 euro
donc sa me fait pas trop de frais!
par la suite, si je peux en trouver un deuxieme je l’intalle et esaye sa!
je métterais transmition de 1140 environ avec 2 car il y aura de la patate, mais avec un seul, 1160 voir plus grand
si vous avez des astuces pour la fixation, je suis preneur!
il faut que je mette tout le systeme de fisation du moteur : en dessous du réservoir + ressort moteur?
normalement il y a un pot avec la mob que je vais avoir, un pas origine
mais quoi
sa devrais bien tourner
Deux moteurs c’est pas possible, il faudrait deux poignées de gaz, et lacher l’accelerateur du côté où on tourne. En plus crois moi, tu auras assez de puissance avec un seul moteur.
Pour le fixer, personnellement on s’est pas fait chier, on a coupé une mob en deux et on a fixé tout l’arrière au chassis. Des vis et ensuite tu soudes
Deux moteurs c'est pas possible, il faudrait deux poignées de gaz, et lacher l'accelerateur du côté où on tourne. En plus crois moi, tu auras assez de puissance avec un seul moteur.
Pour le fixer, personnellement on s'est pas fait chier, on a coupé une mob en deux et on a fixé tout l'arrière au chassis. Des vis et ensuite tu soudes
pourquoi pas possible
si tu met un cable d'accel de meca dedoublees ca accelerea tout pareil les 2 moteurs
