Boujours je fait appel à vous pour etre sur du sens de montage de ces roulements svp, quel côté vilo voilà les photos
Un côté ou il y a les bille apparentes
Coter avec un cerclage sur les billes
Merci à vous
ta fait une recherche ?
topic clos c’est bon j’ai trouver cerclage coter vilo et bille apparente coter lubrication
dac
Qyou que je vien de regarder ke sens sur les vilo que j’ai demonter et bien c’est l’inverse donc bon je c’est pas quoi faire :-/
remet commme c’était avant
perso je direct les bille coter vilo
truc tout bête met le de façon a voir les références du roulement, sinon sa n’as pas de sens dans le cas contraire il y aurai une flèche
c’est une cage polyamide si je ne me trompe pas. celle ci va du coté du joint spy donc vers l’exterieur.
