slt je voudrais savoir combien faut t’il mettre de % d’huile j’ai un 70cc barikit et je roule a 2% en huile ipone samouraï. mais je suis en rodage donc faut-il que j’augment le pourcentage? et aprè pour le rodage 2% c’est bien?
d’avance
Je dirai 2.5% pour le rodage, par mesure de sécurité
moi je dirais pour ton rodage 3% ipone samouraï n’est pas super, ensuite après 2.5
merci les ga!! tu met quoi toi niko komme huile? la ipone me semble fiable!
L’huile Ipone lubrifie mal d’après ce que j’ai vu sur d’autres topic … les huiles telles que Motul, Castrol ou Malossi en 100% synthèse c’est le top
merci lilian je vais suivre ton conseil et
au autre a+
moi sur mon scoot avant, kit70 top perf, huile 100% synthése, marque leclerc, premier plein a 4%, et aprés tout le temps a 3%, rodage et fin de rodage.
j’ai vendu le scoot au voisin, il a 4000 km et le hm a rien du tout
Un petit Hs :
Arretez de racontez n’importe quoi… Ipone c’est du bon ! je suis passé de Castrol à Ipone samouraï… J’ai senti la différence et en bien
Beaucoup de monde dit que Ipone ne vaut pas sa réputation, il doit y avoir une raison !
l’huile motul en 100%synthese ma fait serrer car haut dans les tour elle se degradais donc voila
depuis 2ans je roule a la ipone et jai jamais eut de couille donc voila
Arretez de racontez n'importe quoi... Ipone c'est du bon ! je suis passé de Castrol à Ipone samouraï... J'ai senti la différence et en bien
En quoi?
l'huile motul en 100%synthese ma fait serrer car haut dans les tour elle se degradais donc voila
donc voilaToujours la faute des composants et jamais celle du mécano?
T'as vu ça comment qu'elle se dégradait? N'avancer pas des choses que vous ne pouvez pas vérifier.
donc voilaL'huile Ipone c'est Motul qui la fabrique
le mieux c'est entre 3% et 4%
Kronenburg :
Je l’ai dis : Ca à changé en bien… je ne sais pas comment décrire ca… mais le comportement de la moto à changé… elle était plus nerveuse
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=87878.1290
Allez voir comme on en dit du bien à la page 86 de l’huile Ipone Samouraï
Kronenburg :
Je l'ai dis : Ca à changé en bien... je ne sais pas comment décrire ca... mais le comportement de la moto à changé... elle était plus nerveuse
Étant donné que l'huile ne participe en rien à la combustion, le changement était psychologique, ça je peux te l'assurer.
lol ! Prenez la marque qui vous plait, style Carrefour ne mettez pas le prix mais payez la facture à l’avenir
Oui je sais que l’huile ne brule pas ><…
Maiiiis y’avais comme un petit peps ^^ après si tu dis que c’est psycologique pourquoi pas.
Lilian ceux qui en parle sont ou ont mis un kit, donc bon pour le moment aucune merde avec la samourai j’espere que ca va durer…
Selon RRD la Samouraï graisse trop le haut moteur mais ne graisse pas le bas moteur et donc fait péter facilement la bielle a la tête (donc le bas) :-X
faut pas prendre l’huile meilleur marcher, ni la plus cher. De la 100% synthèse de préférence, et ne pas etre a fond tout le temps.
cela reste mon avis.
