Bonjour a tous,
Je ne m’y connaissais pas et il y a deux semaines j’ai acheté une diamon st50 ( sur la carte gris c’est une kinroad donc je sais pas exactement ). C’est une 4T, oui vous allez me dire " c’est nul " " tu vas ramer la galette " ect… Mais c’est mon premier vehicule donc soyez indulgents !
Je voudrais quelques conseils pour savoir qu’est-ce que je peux mettre comme pot dessus ou juste cartouche pour changer le bruit, un peu trop grave a mon gout ! ^^ ( Je n’attends pas plus de vitesse avec le pot et avec ce que j’ai deja pu lire ça sera dur d’en avoir plus mais ce n’es pas ma principale exigence! ^^) Et je compte mettre un cornet, est-ce que cela me servirait a gagner un petit peu de vitesse ?
le cornet fait pas gagné de puissance il sert qu’a faire du bruit ^^
Ah ouais d’accord, et donc j’ai pas besoin de changer le pot ou juste la cartouche? Et pour donner un peu plus de jus, je demande pas de monter a 100 mais genre juste monter a 60 ou 70 apres mon rodage si c’est possible evidemment
tu fais du mélange a 10% éther et 90% de SP95
un 4T est chiant a faire rouler plus vite
et l’ether tu vas rouler a 150 pendant 200m mais ton moteur va pas aimer xD
Ah ouais ok mais genre si je fais ça je vais la bousiller non ?
Mais en fait a la base je voudrais savoir comment faire pour que le bruit soit moins grave et qu’elle en fasse plus car on dirait que c’est une electrique
donc je vais mettre un cornet mais je me demande ce que je dois faire au niveau du pot ? Et c’est quoi l’ether? ???
Un conseil pas de cornet ! Quand il pleut si la mousse prends l’eau t’avance plus et t’as une plus petite réserve d’air garde ta boite a air , pour faire un bruit beaucoup plus beau tu peux changer la cartouche pas obligatoire de changer toute la ligne
monte une ligne pro gun y’en as pour pas cher et sa donne un joli look car tu peut choisir la couleur de la cartouche,après pour gagner en perf y’a pas grand chose a faire mis a part trouver un moteur 125cc,ce sont les meme fixation et le look du moteur pour un 4t c’est casi identique sur tous les modèles
Ah ok donc pas de cornet et la cartouche je peux mettre n’importe laquelle ou n’importe quel pot ? Et j’ai regardé progun mais ya pas pour ma moto
Ben il faut que le pot soit fait pour ta moto tu peux évidemment pas mettre un pot de Dax sur ta moto
Ouais je m’en doute mais sinon je peux adapter une cartouche sur mon pot d’origine vu que c’est un tube vide, parceque je trouve aucun pot pour ma moto !
Re, donc je pensais mettre une cartouche au bout d’un tube vide mais j’aimerais savoir, quel cartouche mettre au bout d’un tube ?
tu trouve des cartouches pour ta moto au moins ?
- CDI
- carbu
- arbre a came
- échappement
- préparation culasse
- préparation équipage mobile .
Non je ne trouve meme pas de cartouche pour ma moto
Ca fait quoi si j’en met d’une autre moto ? Et marc, c’est quoi la prepa ?
ben il faudrait que t’en trouve une qui s’accorde avec la ligne, la moto , que tu puisses bien l’attacher par rapport au cadre etc… mais après si ça joue sur le comportement du moteur je sais pas , je pense pas
Ha mais y’a pas de probleme pour l’atacher et tout, et la ligne ce sera un tube vide donc je la verais passer sous la selle et tout et donc pas de problèmeb par rapport a ça, moi je voulais selement savoir si une cartouche qui n’est pas pour sa moto a une insidence sur le moteur ?
je pense pas , mais dans le doute donne un coup de fil a un garage et tu demande un ptit renseignement ^^
Ok
Tu me conseillerais de mettre quoi comme cartouche ?
