Je suis à la recherche de quelques conseils pour polir mon pot Hebbo passage bas.
Je sais pas trop par quel grains commencer car mon pot à l’air bien attaqué sortie moteur. Une fois poncer, a ce que je sache il faut que j’applique de la belgom Alu …
Le polissage dur combien de temps (dans le futur) ? Entretien ensuite ? Il pourrait rouiller ?
Car je travail en agricole, et la moto ce salit vite sur les routes de ferme. Malgré sa j’essaye de la laisser propre mais quand il pleut c’est la boue … Donc je voulais savoir si sa tiendrait, ou comment faire tenir le polissage ^^ Car sa demande un peu de temps.
J’attends de vos conseil, je vous poste la photo de ma bécane, vous y verrez la gl du pot ^^
Derbi DRD Pro, Pot et cylindre Hebbo tous simplement ^^
Merci d’avance !
Vu l’état de ton pot, utilises plutôt >> ce tuto << pour commencer
Sa m’éclaircie
Mais le polissage il tient dans le temps avec la bombe haut temp ?
Avec du vernis HT, ça à tendance à brunir un peu
Mais si tu veux le repeindre en Noir HT, y’a pas de soucis ça tiens très bien
Ouai bein je peux essayé au pire …
Merci en tous cas.
Une autre question, je souhaite démonté mon réservoir d’huile pour ma jauge qui beug, si je le vide, je répare et je refais le plein d’huile pour le graissage séparé, la pompe à huile va se réamorcé toute seul ?
C’est pas polie sa les jeunes ! ^^
Pour POLIR tu ponce tout au 240 a l’orbitale grand minimum ( essaye au 80 sa va te faire bizarre ) après 360 puis 400 . Après 600 et 800 a l’eau puis tu finit a la paille de fer puis a la laine d’acier ( environ 2500 ) Après tu polie au belgum , a la machine c’est mieux le résultat est bien meilleurs !
Voir mieux que sa !
Je vois que sur la photo c’est plus propre ^^
L’orbital ?
240 - 360 - 400
600 - 800 à l’eau ? c’est à dire à l’eau ?
Machine ?
Dsl je connais pas grand chose la dedans, mais je vais me lancer avec ton tuto !
C’est à dire des papiers « waterproof » ^^ ! En gros il faut des papiers que tu peux tremper dans l’eau (pour les nettoyer et enlever toute les saleté accroché dessus).
Après tu as plusieurs machines: ponceuse voir disqueuse si tu trouve des papiers avec les bonnes tailles de grains qui vont sur ta disqueuse ^^…
Par contre l’orbital je sèche
On trouve ça où une ponceuse orbitale ? Ça vaut combien (à peu près) si tu sais ? ???
Ps: T’es entrain de me donner envie de refaire encore une fois mon pot ^^
Je ponce pas beaucoup, je vais pas en acheté une juste pour mon pot …
Par contre j’ai une meuleuse enfin disqueuse, sa se trouve partout pour mettre sur la disqueuse ? ^^
Ou le plus simple c’est à la main ?
Dans le commerce
Sinon je propose des services de polisage
J’ai essayé :
Le vernis HT (en bombe)
Le Noir HT (en bombe) (différentes marques)
Un Noir en pot pour peindre de la ferraille (portail et truc du genre) non HT à genre 15F le truc ( Le pot est vieux
Résultats :
Vernis HT : merdique
Noir HT :merdique
Noir en pot non HT : il tient, plus de rouille au coude. Nickel.
Pour ma part je me fais plus chier avec les vernis et noir HT en bombe de
Donc en gros le polissage on peux pas le préserver longtemps si j’ai compris ?
La peinture classique resiste a 200°C environ donc sur un pot sa tiens
Donc en gros le polissage on peux pas le préserver longtemps si j'ai compris ?
Faut l'entretenir de temps en temps
C’est à dire un coup de belgom ?
Moi j'ai jamais réussi
.[quote author=JORDANdu29 link=topic=197250.msg2695515#msg2695515 date=1334940441]
Faut l'entretenir de temps en temps ;)
Souvent.
Si il travail dans une ferme qu'il le peigne en noir avec une peinture comme je prend ça tiendra et meiux que de la bombe pour le même prix.
Pour le domaine agricole vaut mieux éviter le polissage
.Pour moi les bombes HT 850°C et autre c'est commercial.
Car sa fais moche en noir pour un passage bas.
J’ai jamais vue :S
