slt je sais que j’ai demander déjà demander plein de fois mais :comment fait on pour réaliser une bonne peinture sur un carénage plastique de 103 rcx (cache selle) ??
de me mettre toutes les étapes a suivre …
Ben tout dabbord faut que tu le ponces avec du papier de verre doux jusqu’à toute la peinture disparaite,ensuite tu essuis le carenage pour enlever les copaux restant,tu passe un coup de peinture less seché…
reponce tres legerement(la peiture ne doi pas disapraitre) pour que ta peinture soi plus belle,et ensuite tu passe la derniere couche et apres en dernier ta couche de vernis !!! voila ta peinture est faite
cleme ta un alumage a vendre y a moyen qu’on se parle pour que tu me le vend
? est pour la peinture moi je ponce avec du papier a bois
pui avec du papier fin a metau du 800 ensuite avec un fer a repasé je lisse le tout sens faire fondre pour autent pui tu passe ta premier couche tu laisse seché est tu passe une autre couche pui du verni est voila a8
1)tu ponce tes carenages avec du papier fin a carrosserie
2)tu passe une couche d’appret
3)tu ponce très légèrement ton appret pour que le peinture accroche
4)tu peint
5)tu verni
entre chaque etapes laisse bien séché
et fo que j’utilise quoi comme taille de grain ?
assé petit genre 800 1200
je vais essayer de la peindre cette semaine si j’ai le temps … et encore
je vais essayer de la peindre cette semaine si j'ai le temps .. et encore
@+tu nous montreras les photos
Si tu doit le mastiquer ponce l’endroit que tu veut refaire au 150. Après tu mastique. Une fois sec tu y ponce au 240. Puis une fois fini tu ponce tout tes carénages au 240. Puis tu y dégraisse. Ensuite tu met deux couche d’appret. Tu attent que cela seche puis tu met un peu de bombe noir.( c’est juste guide de ponssage. Il faut en mettre très légerement. Il faut que cela fasse juste des petits points noir). Ensuite tu y ponce au 400. Tu ponce jusqu’à qu’il n’y ait plus de points noir. Ensuite tu y ponce une deuxième fois au 600 à l’eau.( Tu passe un coup vite fait). Ensuite tu sèche bien tes carénages pour plus qu’il n’y ait des gouttes cachées sur tes carénages. Ensuite tu y dégraisse et c’est près pour être peint. Ensuite si tu peint directement sur ta 50 n’oubli pas de cacher ce que tu ne veut pas peindre. Ensuite tu met deux couches de peinture( tu peut allé jusqu’à trois couches) Puis tu attent un petit peu et tu met deux couche de vernis. Et voila. Fait gaffe aux coulures
T’es un boulet toi regarde la date des msgs !
mdrrrr
