Salut à vous ! En attendant que mon scoot soit réparé (mercredi) je compte redémarré un vieux solex mbk alors je voulais savoir ce qu’il fallait vérifier il n’a pas démarré depuis 15 ans.
je pensais déjà changer le boujie
Vider toute l’ancienne essence
Je pense à d’autres truc un peu brèves
Que me conseillerier vous en plus de faire ?
merci à tous =D
alors
il faudra sûrement nettoyer le carbu, la pompe à essence, le réservoir et la crépine du réservoir.
changer la pompe, tester l’allumage et la compression, nettoyer le filtre à air…
vas voir mon tuto
le moteur est bloqué? il y a de la compression?
bah je regarde ça ce week end je fais le nécessaire et vous en parle dès que possible
merci à vous deux =)
n’oublie pas de nous faire des photos et / ou une vidéo
des nouvelles du solex ?
Salut à vous ! En attendant que mon scoot soit réparé (mercredi) je compte redémarré un vieux solex mbk alors je voulais savoir ce qu'il fallait vérifier il n'a pas démarré depuis 15 ans.
Vider toute l'ancienne essence
Je pense à d'autres truc un peu brèves
merci à tous =D
sa existe pas un solex mbk
motobecane
oui le solex MBK/motobecane existe, la preuve, j’en ai un
ba pourtant solex c’est la marque c’est une asosciation alors c’est quoi la difference avec un solex normal
solex a été racheté par motobecane à un moment je crois
le cylindre qui est plus performant
et puis pendant un temps velosolex a était repris par renault
puis après par motobecane qui a est devenu mbk qui est une filiale de yamaha, car yamaha avait racheter a l’époque motobecane
puis après par motobecane qui a est devenu mbk qui est une filiale de yamaha, car yamaha avait racheter a l'époque motobecane
oui
http://solexin.free.fr/actualite/marque/index.html
alors voilà les nouvelle du solex:
j’ai dmonté le moteur le piston etait encrassé donc j’ai gratter avec du papier verre aussi j’ai nettoyer le reservoir d’essence ,je vais nettoyer le carbu,le filtre a air,les durites et quoi faire d’autre ?
la pompe avec la membrane
regarde en même temps les roulements et le spy, quitte a les changer
j’ai enlever lefiltre a air sauf qu’il s’est reduit en poussiere dans mes mains…
je peux le demarrer sans ?
ou est c que je peux en trouver ?
tu peut démarrer sans juste avec la boîte a air
tu peut trouver ca soit sur le vsx71 soit sur lesolex.com
démonte aussi la pipe échappement / admission voir si il y a de la calamine
dans le pot j’ai foutu de l’essence j’ai bien secouer et puis maintenant mercredi je remonte tout et si sa demarre pas j’achete une bougie et sinon ben tenpis!
surtout prend ton temps, un solex sait se montrer capricieux et mérite un soin particulier, il te le rendra bien une fois redémarrer
reprenons depuis le début, redits nous tout ce que tu as fait déjà
courage, tu va y arriver
Alors, j’ai nettoye la durite d’essence,
la membrane,
le filtre a air reduit en poussiere
le carbu+gicleur
piston,segment,cylindre nettoyer
reservoir4pot d’echappement
je crois que c’est tout l’allumage je vais passer un coup de soufflette dedans mais a par une bougie neuve je ne compte rien changer comme piece donc que nettoyer d’autre ?
