alors voila avec un pote on veux se remonter une mob et on aimerais bien faire un truc bien originale et on cherche des idées donc voila si vous pouvez nous donner les votres ça serait cool
( les soudures et le mastique ne sont pas un problem bien sur ^^ )
merci d’avence
spic’t
ba sa depend des pieces que vous avez!!
une 103 entiere??avec un cadre de moto enfin chepo…
ba ui
si tu as un moteur de 103, sur un cadre de 103, tu a juste a le mettre
apret si c’est un de 51, ba faut bricoler un peu
ba faite un truc inimaginable
je vous souhaite un bon courage quand meme
un truc a trois roue sa peut etre bien mais casse gueule aussi
nan sa tiens la route
il faut mettre les 2 roues a l’ariere, et sa va super bien
déja tester, sur moteur 250 honda
faite une machine a traction et que quand vous agissez sur le guidon sa soit la roue arriere qui tourne !!
bonne chance !!
et j’espere vous voir dans le forum proto !!
hmmm une 103 Mini ! genre une 103 retarcter le plus cours possible en longueur et assez haute pour donner une allure ultra sportive!donc pour cela je pense a couper le cadre au ni veau de la base du reservoir ( la barre horizontale) et ressouder pour racourcir le cadre donc … ensuite recouper les bras oscilant pour que la roue passe a raz du cadre e rehausser les suspension arrieres avec des adaptation a souder sur le bras oscilant… mais il faudrai aussi adapter un kit chaine et voila je pense ca serai sympa
oua lors fai le contraire l’allonger… mais bon apres ca fait chopper et c’est deja vu mais une 103 limousine ca pourrai ettre sympa aussi genre baptiser 103 tandem ^^ bref racourcir ou allonger la mob c’est pa mal a faire si la soudure ne vous fait pas peur ^^ dis moi ce que vous en pensez
si vous voulez vous tripez a faire une 103 voila un petit conceille, un gars de par chez moi la fait, cela rend trop bien, mais il la vendu
, voila la méthode :
phare rond
casquette
figurine puma
guidon bracelé
celle de 103 rabessé
port baguages cromée plus de bavette
garde boue avans F1 noire
carénage cromée
pot long
vario visible
poulie allu visible
roue a baton cromé
le cadres repient en noire
barre de renfort coudée cromé
la sa sera pas mal…
nen faite une style harler ces pas mal
bonne chance
salut ! tu pourrai mettre le moteur juste au dessus de la roue arrière avec une transmission de scooter ! sauf que la courroie serai en position verticale plutôt qu’horizontale ! et a l’emplacement normal du moteur tu mettrai des cales pieds style chopper ou alors un énorme radiateur pour un kit lc par exemple !
et pourquoi pas une mob a réaction ??!!??
en plus il en existe déja une : http://fr.youtube.com/watch?v=TaysPbbffPQ
démo un peu foiré mai bon vidéo bien tordante
j’ai fait un cadre a partir de 2 soudé bout a bout sa fait pas mal par contre j’ai plus de moteur
a mètre dessus sa sa me fait ch*er mais tu peut faire un truc du genre
par contre il faudrait aussi le moteur surpuisssant pour mètre dessus pour faire
un styl de drag
si tu veux un moteur surpuissant, mon frère ma donner sa passion et moi je suis bien dacor, un moteur de ducati, ducati 1098, très puissant 2 cylindre, 4 temps 160 ch débridé, 180 ch avec sorti acrapovic, et nouvelle admission, sa fuse, et c’est une des moto qui a la plus grosse accélèration, la seul moto qui la grille est la Y2K la moto a réacteur d’apache qui monte a 420 km/h
sinon ben tu rallonge ton cadre et tu met deux moteur !!
c’est du déja vu mais je pence qu sa doi etre kan meme aussi dure !!
essaye de faire une sorte de quad avec deux moteur sa pourait etre pas mal!!! pour le cadre prend suit que tu as et adapte et pou les roue essaye de trouver des roues assez larges enfin plus large que les mob et je pensse que sa le ferrais. NN?
re dsl pour le temps de reponce …
je suis bien tente par la mob a 3 roues dans le style harley ^^
merci a tous pour vos reponce !!!
spic´t
et pourquoi pas une mobylette a 4 roues
ouai mais dans ce cas auten faire un kart ^^ mais la c´est du taf !!
