Conseils et méthodes pour débrider un scooter 125cc Sportcity Cube : ajout de pièces et variateur
Bonjour je voudrait savoir comment débrider un 125cc sportcity cube au variateur.On ma dit il faut rajouter une pièce mais je suis septique.
Merci d’avance.
PS:je sait que c’est le forum 50cc mais j’ai pas trouver scooter 125cc.
Je pense que c’est le meme systhéme que sur les 50 CC, il faut enlever une rondelle oui
il faut utiliser des titres plus explicites !
modifie s’il te plaît
donc c’est comme un 50cc?
Je pense, c’est le même systhéme, juste la cylindré qui change, tu test, si sa marche tu laisse, si sa marche pas tu remais la bride
merci pour le titre.
comment on fait sans bloc piston?
sa se débride pas une 125 4T si mes souvenirs sont bon ?
je ne sais pas trop, pour les RS125 je sais qu’on peut les débrider 36 chevaux mais les scoot je ne sais pas.
en tout cas pour les scoot chinois (4t) il existe un outil bloque vario
ou trouver un bloque vario ou comment en faire un?
