salut je vient d’aller chercher une épave avec fourche de xr et jantes
mais j’ai pas l’étrier ni la poignet complète
qu’elle type d’étrier je peut maitre sur la fourche sens modification énorme
( booster , nitro )
Étrier de Nitro, et j’en ai un si tu veux. Si tu es intéresser tu m’envois un message privée.
salut sa se monte dessus un étrier de nitro ??
http://www.la-becanerie.com/images/cache/aW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9ncmFuZGVzL2V0cmllcl9wMnJfMV80LmpwZw==.jpg
Je viens de te dire que oui …
je vais voir pour l’étrier je te tien au courant
je suis pas sur qu’un étrier de nitro passe mais booster c’est sur que sa passe un de mes potes la fait
je suis pas sur qu'un étrier de nitro passe mais booster c'est sur que sa passe un de mes potes la fait
quelle que petite photo et le disque je peut mettre quoi ??
j'ai la jante arrière aussi
Un mec m'en avait acheter un de Nitro pour sa Xr, et il l'a mis dessus donc c'est que ça passe.
Au pire tu me donnes les entraxes, je mesure et on voit ça.
Pour le disque ceux de Booster correspondent, certains dirt aussi.
oui les étrier de nitro se monre sans problème ![]()
sinon pour ton disque tout les disque de booster von mai si t’en prend un gros ben faudra faire une patte pour décalé l’étrier !
merci les mec si je pouver je vous mettrais tous 1+
donc ( nitro , booster spirit , rocket , ext )sa passe niquel !!
je devrer pas avoir de mal a en trouver alors
Tu me dis par MP histoire que je le nettoie si tu le prends …
oui les étrier de nitro se monre sans problème ;)
sinon pour ton disque tout les disque de booster von mai si t'en prend un gros ben faudra faire une patte pour décalé l'étrier !
si je prend un disque plus gros de booster il doive vendre la patte pour décaler l'étrier je pense
chu pas sur !
ben quand il vende un disque plus gros pour un booster exemple
le mec il doit mettre un cale pour le déport lui aussi ??
ben ouai enfin tu vera …
oui je croi que c’est stage 6 qui fait un disque pour booster et qu’ils vendent avec la patte de déport
stage 6
bon j’en n’est trouver de booster pour 20euros complet a coter de cher moi
essai a blanc ! sa va niquel
demain je m’en occupe , nettoyage , changer chambre a aire
xd ce sont tous des booster
et donc tous le même étrier ^^
c’est simpa
juste je sais que tu la trouver a la ferraile mais quelle qu’un pourré me dire ou trouver une fourche comme sa ?
ou c’est juste le fourreau qui vient d’un scoot ou autre chose
EDIT c’est une ebr master la fourche ?
