salut a tous,
voila ma config’
kit 50malossi sport fonte
pot ninja street cup
carbu DO 17.5
embrayage conti chr
vario débrider
courroie doppler renforcé
vilbequin renforcé
cornet polini
ressort de poussé blanc
3galets 3gr et 3 de 4gr
j’aimerais avoir des conseils pour augmenter ma vitesse sans changer de kit ou de pot de préférence mais avec des réglages galets par exemple.je fait 80-85réel.
tu peux mettre un meilleur variateur
okok et lequel pourais-je mettre?quelque chose d’asser performants???polini c bien nan?et actuellement je pêut mettre quoi comme galets pour avoir un bon compromis la jen ai 3 de 3gr et 3 de 4gr é j’ai l’impression qu’il n’a pas bocoup d’accèl.
ça dépend de ton budget…
polini, lequel ?
pour bien régler ta variation il faut tester differents poids de gallets
un polini pour maximum 80euro si il y en a ou malossi.et pour les galets je ne peut pa trop testé car 10euro a chaque fois ke j achete une boite de galets sa fai un pe mal o c*.jsui dja a 3 boite en 2smaines é sa ne maméliore rien.jaimerais des avis de personnes ayan une config ressemblante a la mienne avec des poids de galets ayant un bon compromis accèl pointe.plutôt de la pointe.
faut essayer un peu plus lourd
4.5 voir 5g
plus léger ne veut pas dire plus d’accel
4.5 voir 5g
plus léger ne veut pas dire plus d'accel
ba si en quelques sorte non?d'accord je vais éssayer d'augmenter ceux de 4 gr a 5grmais je peut quand même garder 3 de 3gr non?é pour le vario j'en ai vu 1 a 30euro près de chez moi c'est un malossi et il est en bonne état.est-ce que sa vaut le coup?merci
bonjour j’ai récupéré un vario polini avec un pote (je ne sais pas lequel c’est). le problème que j’ai c’est que mes galets que j’avais dans mon vario d’origine sont trop petits.Faut-il acheter des galets plus gros?ou mes galets doppler qui sont neuf peuvent faire l’affaire mais ils sont trop petits.
help svp sa serait symp c’est assé urgent la.
faut voir si c’est un peu trop petit ou beaucoup…
sur le mien aussi ils sont un peu trop petit: il manque 2mm en largeur…
en principe ça fonctionne aussi mais ça use peut être plus le vario ?
alors voila je viens de regarder et il me manque 4mm.je ne vois pas pourquoi cela l’usserai mais peut-être que sa marchera moins bien. que je ne gagnerai pa la vitesse max que je pourrai gagner avec des galets adaptable???
4mm ça fait quand même beaucoup…
tu peux toujours essayer mais avoir la bonne taille c’est mieux
oui sa fait bocoup mais je viens d’éssayer de le faire tourner a la main et sa ne bouge pa trop même en le faisant tourner brusquement sa bouge pas.je vais éssayer demain et je redonne des nouvelles
salut j’ai éssayer de mettre le vario mais il a pas l’air d’etre adaptable surement pour sa que les galets étaient trop petits.le vario est trop épais alors je vais en récupérer un autre bientot.
salut est ce que quelqun va enfin pouvoir me dire a combien peut aller un spirit de 2007 avec juste un pot conti crx et carbu 17.5 dell’orto débridé et avec les réglages nécessaires?
Arrete de poster partout toi ! Si personne ne répond, tu verras par toi même quand tu auras ta config !
bah nan justement je veux savoir a combien y monte parce que si y monte pas je prend une supermot’
c’est vrais que tes casse couille a poster par tout comme sa
sinon a mon avis change ton cdi voir ton allumage pour un mvt prénium suffira sa reste assez correcte pour les perf.
sinon bas ouai fait se que les auttre on dit
ouais ok
de m’avoir enfin répondu paskeu c’est pour sa que je poste partout
pack overange , transmi longue , allumage rotor interne.
