Bonjour je m’appelle Rémi je vis a figeac dans le 46 et je possede un Gilera stalker 2010 series je roulée a 60km non debridé j’ai debridé mon variateur , mis un gicleur 60 a la place d’un gicleur 63 je roule actuellement a 75 , 80 sur plat ,et je voudrais gagner quelques kilometres en plus j’ai fait la prepa de ma boite a air mais trop d’air arriver alors j’ai du remmetre le petit tube faut il que je rechange mon gicleur en mettre un un peu plus gros pour pouvoir faire la prepa ??
ou peu importe comment gagner quelque kilometre en plus ?
Merci les bikeursss
<3
a oui et je voulais aussi savoir si il y avai une bride au debut du pot facile a enlever ou comment faire paske je me sens mal d’ouvrir mon pot au fer a soudé pour le resouder x)
bon alors en fait il faut pour débrider ton pot que tu le démontes, tu verras une pastille que tu fais sauter a la dremel ou autre.
Ensuite tu prépares ta BAA, tu mets un gicleur de 65, tu fais un tour. Si ca broute, trop pauvre, donc tu montes un peu le gicleur.
Si ca s’engorge ( Beuuuh ) tu baisses un peu le gicleur.
logiquement ta bougie devrait être marron chocolat si tu es bien réglé.
Merci beaucoup quest ce que la dremel est est ce dur a faire puis je le faire tout seul en combien de temp ?
Salut, fait gaffe aux doubles post c’est interdit !
Un Dremel c’est ça http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/category/2707/dremel%C2%AE-300-s%C3%A9rie
Non c’est pas compliqué
A Oui
, logiquement vais je faire plus de bruit ? et est ce que je vais devoir reréglé mon carbu ?
Salut !
Tu habite aussi a Figeac ? Moi c’est pareil ^^
T’habite vers ou ?
Normalement tu ferra plus de bruit et tu devras régler ton carburateur une nouvel fois p!!
Salut
de vos reponse j’habite en ville au allées victor hugo a coté de la clinique font redonde et en fait mon pot etait deja debridée^^
maintenant fautque je trouve un gicleur et que je fasse la prepa !
A ok moi j’habite au dessus du foirail , la route qui monte de la pharmacie
Et si ton pot et déja débrider en effet t’a plus qu’a bien régler tout sa en fonction de ce que tu fait sur ta BAA
Ok au HLM ? Oui demain je vais acheter un gicleur 65 enlever se ptit tube de laboite a air et jeverrais si sa ne marche toujour pas j’achet un 70 c’est bien sa ?
achète tous les gicleurs entre 65 et 75 comme ce t’auras pas à revenir
non pas loin de la maison de retraite Batailler et pas loin du grand champs qui a au dessus des HLM
Tu prend les gicleur a moto challenge ?
Et oui si tu prépare ta BAA je pense que le gicleur sera entre 65 et 70 voir + enfin essaye de 5 en 5 et après pofine
