salut a tous voila j ai eu un probleme avec ma bougie qui a claqué une b10 evx et puis j ai mis une br10es et sa va mieux mais elle ne tire pas tout a fait bien dans les tours (couleur noir mais sec )alors je voulez savoir quelle bougie mettre et le reglage de la bougie mon pro ma dit de la mettre a 0.30 voila a tous
tu prend un b9es de chez ngk et tu met l’électrode a 0.80
ta bougie sera réglé niquel
une b10 c’est un peu froid pour un kit 50
Pour regler ton electrode de ta bougie tu prend une scie a meteau conseil de mon pro
donc je change ma bougie par une br9es et je la regle , donc mon moteur n attteint pas toutes ses performances avec une b10 evx ou es ?? les gars
j’ai un kit 50 omega et j’ai un b(r)9es regler à 0.70mm (reglage origine)et elle marche niquel je l’ai changer un fois en 1 an on m’avais déregler le carbu sinon ca marche bien
merci de vos conseil et a toi aussi drt allez bon week end de paques a tous
le mieux serai que tachette un jeu de cales de 0.1à1mm(5€ a champion)
ET BONNE PAQUES
Il te faut une Br9Es de NGK comme l’a dit tzr1997
C’est ce qu’il y a souvent d’origine ( ou des 8 ) …
Et pour l’écart, laisse comme elle est quand tu l’achète!
'est se que j’ai dit il lui faut une b9es avec lécart d’origine(0.70mm)
