Le titre dit tout. Je possède une mobylette Motobécane AV88 de 1978. Je suis pour le moment tout d’origine (sauf un tube coupé dans l’échappement pour favoriser la sortie des gaz), et j’ai donc un carbu Gurtner de 12 mm. J’ai réservé un carbu dellorto sha 14/14 que je vais acheter mardi, et le vendeur me dit qu’il y a un gicleur de 68 dessus. Est-ce que ça ne vous semble pas trop gros. Et si ça ne vous semble pas correct, quel taille de gicleur me conseillez-vous ?
D’autre part, j’ai toujours la pipe d’origine, qui fait 12 ou 13 mm (j’ai vu les deux sur différents sites), et je me demandais si mon carbu de 14 irait quand même sur cette pipe, et si ça ne gênerait pas trop l’écoulement des gaz. Merci d’avance !
ba enfet le gicleur dépant de la confique! le gicleur seulement toi peux le savoir, enfet dés que ta mis ton nouveau carbu en même temp de l’acheté prend 2 ou 3 gicleur de plus (si ta 68 preend 70, 72 ) c’est sufisant vus ta configuration, moi j’ai un de 75 mais j’ai un de 15 avec cornet, pot kenji enfet faut voir par rapport a la bougie! enfet tu mais ton 68 enfet une grosse pointe tu tarret tout de suite puis tu démonte immédiatement ta bougie, si la porcelaine est blanche c’est qu’il est trop petit, noire: trop gros ou couleur chocolat: impec tu regarde le quel est le mieux!! jespere avoir pus t’aider
le gicleur dépend de ta mob !!!
OK
. Je pensais effectivement acheter d’autres gicleur, mais en faites je trouve que 68 c’est un peut gros car je sais que 56 correspond à 240, et sur mon carbu de 12 je mets un 230 (donc 54), donc pour un carbu 2 mm plus gros, je trouve que ça fait beaucoup d’augmenter le gicleur de 14 points ! Donc je pense que je vais d’abord attendre d’essayer le carbu, et si ça va je laisse comme ça, sinon j’achèterai gicleur plus gros ou plus petit (65 et 70 par exemple). Je savais déjà pour la couleur de la bougie. Merci de vos renseignements !
Florent
