Bonjour, je vais m’acheter un carbu de 15 phbg bientot mais je ne sais pas quoi prendre comme filtre à air, y en a plein, de toutes le couleur, toutes les formes, toutes les marques et tout les prix.
On m’a dit de ne pas se fier au apparences mais à la marque, mais y a presque toutes le bonnes marques qui en font donc lequel choisir( je ne veux pas de boite a air même si c’est le top car sa prend trop de place
Donc si vous pourriez m’aider dans mon choix sa serai sympa car la je ne sais vraiment pas quoi prendre
je te conseille soit polini soit malossi.
y’en a plein sur la bécanerie regarde.
mais sinon, ya des petites boites a air.
celui la est bien
- http://www.la-becanerie.com/accessoires,filtre-air-cornet-box-polini-32-phbg,filtres-air,page,zoom,mod,boutique,pieces,15543-204.fr.html
J’en profite pour poser ma question, on me dit qu’un filtre à air en cornet donne plus de patate et donne un jolie bruit, est-ce vrai ?
bin un filtre d’origine de carbu SHA te bride
donc si tu mets un filtre a air, et reregle ton carbu tu iras mieux
moi je sais pas pourquoi vous dite « il est mieux ». perso, j’avais un petit TNT a 8€, bon il prends l’eau mais fait un bruit que j’apprécie particulierement, et je pense pas que si je mette un autre cornet, j’aurai plus de perfs ou autre
ok donc un malossi ou polini, n’importe quelle type sa fait l’affaire
Et pour le bruit aussi c’est vrai que sa change beaucoup
c’est mon avis
après dans la conception et tout, c’est sur que sa vas différencier
mais tu n’as qu’un carbu de 15PHBG, tu monte pas un 28 ou autre donc je pense que n’importe quel cornet fera l’affaire
je vasi prendre un polini ou malossi, se qui aura de moins cher
je vais surement me faire critiquer mais mon TNT a 8€, j’en suis contont
mais je vais plutôt prendre un de marque au cas ou
J’ai fais avalé 12 000 bornes à un Bida RR avec un filtre à 5€ de chez Carrefour? Le bruit est top, mais tu est cramé à 200m.
Le must c’est une boite a air de kart, meilleur remplissage et bruit diminué fortement !
ouai mais le problème c’est que après il faut trouvé ou la mettre, moi j’ai une magnum mais je ne sais pas si sa passe dans la coque arrière. Et sinon nimporte quelle marque de boita à aire fait l’affaire ou il faut quand même prendre de la marque, car il y en à 4 à la bec’, la doppler, mais elle est pour scoot
la malossi de kart mais bon c’est 49€ quand même, une TNT universelle de kart et une TNT universelle
Tu la fixes sous tes barres de renfort
Toutes les boites à air sont adaptables sur nos mobs, à condition d’avoir un peu de jugeotte ! Moi pour l’instant j’en ai une TNT, en attendant d’avoir mieu. Ca marche bien.
Pour ce qui est de la variété, ca dépend ton budget. Même si à mon avis la Maloss’ à 50€ est mieu conçue que la TNT à 15€.
ouai, mais sous la bar sa me tente pas trop
je préfèrerai la passé dans la coque arrière par le trou de la coque, mais je ne sais pas du tout quel est la dimension d’une boite à air, si tu pourrai me donner sa, approximativement sa serai sympa
Salut moi j’aimerais savoir si il faut que je mette un filtre a air sur mon carbu de 15 dell’orto ou laissé celui le filtre d’origine ?
merci pour vos reponses
je préfèrerai la passé dans la coque arrière par le trou de la coque, mais je ne sais pas du tout quel est la dimension d'une boite à air, si tu pourrai me donner sa, approximativement sa serai sympaApproximativement, les BàA font 20cm*10cm, pour un volume d'ai d'environ 1L.
ok, je vais en faire une en carton pour voir à peu pres ou je pourrai la mettre,
à toi pour le dimensions
c’est quoi l’interet de mettre une boite a air, un cornet amene autant de perfs
bien qu’il fait un peu plus de bruit
Ba sa fait moins de bruit et il y à plus d’air et c’est mieu filtré aussi je crois, enfin si j’ai bien compris
Le seul truc qui change c’est que comme il y a plus d’air en réserve dans une boite à air sa fait moins de bruit et ça fait un look racing sinon sa change rien
Et niveau gicleur il faut mettre un de combien sur 15 Sha avec Hm airsal et pot doppler? tu moins, monter de combien de points?
