Conseils pour choisir un gicleur plus gros pour carburateur de 12 mm - Augmenter la performance avec un gicleur de 60
bonjour,j’ai une gicleur de 60 et je voudrais mettre un plus gros pour plus de patate.Quel gicleur me conseiller vous pour un carburateur de 12 58.gif de vos reponce
salut,
se que tu veut faire ne te servira a rien…
quand notre moteur tourne bien on ne chage pas de gicleur cela fait partie du reglage carbu !
tout se que tu va faire c’est perdre de la vitese car tu noyerra ton moteur…
ta bougie sera grasse
et si tu met trop gros tu serrera…
pour une meilleur vitesse passe au carburateur de 17,5
moi j’ai un 17,5 sur kit fonte dr et pot gianelli je tape 100 compteur voiture
donc un conseille change de carbut par un 17,5 bien reglé et un bon pot…
ne jamais changé son gicleur si le carburateur est bien reglé car si tu mets plus gros tu bouisille ton moteur 002.gif
Carbu de 12 ?? un 17.5 tu sentira une vraie dif
Etre trop riche ne fera jamais serrer, Tu va bousiller des bougies oui mais pas serrer.
Quitte a changer le carbu mettre un 19 direct.
non les 19 c les plus chiant a regler et pourquoi toujour plus gros attender y en a qui cherche des carbu de 32 (lol) il double leur carbu d’origine c du nimpote quoi a par pour les run
mais 17.5 sa suffit largement!
19 c’est le mieux pour origine + pot, et c’est pas plus difficile a régler. Et 32 excuse moi mais y’a que sur les runs que tu vois sa sur des 80 cc prépas jusqu’à l’os qui montent a 15 000 tr/min.
Pourquoi toujours plus gros? Pour mieux alimenter le moteur donc + de perfs et pour améliorer le refroidissement interne donc + fiable.
ouais enfin c mon avis et vu que je paye mon essence moi je monte pas plus haut
Moi aussi je la paye avec MON argent que JE gagne en travaillant mais sa n’empêche pas que si je pouvais je mettrais un carbu de 19. Entre un 17.5 et un 19 sa doit faire même pas 50 cts de plus par plein pour les avantages que j’ai cité…
