bonjour sa serait pour savoir si je pourais laisser mon carbu 14 en metant le kit 70 hand made et apres mettre un carbu 21 ou quel kit 50 assez puissant et fiable mettre avec ce carbu
Avec un carbu de 14 il ne faut pas mettre un kit 75, meme un kit 50 c’est nul avec carbu de 14 met d’abord le carbu ensuite le kit
ok carbu 21 et apres un kit 70 metrakit hand made
et je metrais combien d’huile; de ml pour 1 litre avec un kit 70 hand made car je vais suprimer ma pompe a huile
moi je fais mon melange a 2% avec un kit top perf 70cc noir
le kit 70 top perf marche mieu que le metrakit hand made en fonte
Je ne pense pas, mais je pense que tu peux rouler au 2.5% OU 3%
non je crois pas qu’il marche mieu mais je te parlais du melange si je le fais a 2% je pense que le mieu c’est que tu le fasse a 3%
fais du 4% c’est ce que je fais pour ma moto
alors 4%ou3%??
ba moi j’ai toujour fais comme sa m^me pour mais autre moteur style des tronçoneuse
Moi j’ai toujours fait 3% et jamais de probleme, 4% il me semble que c’est un peu trop, tu dois encorasser un peu les moteurs
nan ?
non du tout
déja mon pére le faisait déja depui 30 ans donc je pense qu’il c’est se qu’il fait
il le faisait pour sa mobilette
j’ai retiré le sondage qui ne servait a rien …
va lire les règles du forum
mets 150mL d’huile 100% synthèse pour 5L d’essence sans plomb
je ne te conseille pas la Ipone, qui contrairement a ce que certains disent, elle n’est pas terrible
il y a IGOL , CASTROL , MALOSSI comme bonne huile, sa tourne dans les 16 euros le litre comme la ipone, mais en 2 fois mieux
pour un kit 70 hand made, je te conseille un 19 dell orto ( ou keihin ), ou un 21 dell orto aussi
ps : didier, pour le pourcentage d’huile, c’est selon le type d’huile : minérale, semi, ou 100% synthèse
combien de % alor pour kit 70
c’est l’huile sthill a 60€ les 5litres
il me semble que c’est de la 100%
3% de 100% synthèse voire 2.5
mouais je connais sa, et mon père mets de la castrol au lieu de celle là, elle fume beaucoup moins et encrasse largement moins
pour le même prix
oui j’utilise les deux mais on ne vois pas beaucouo de différence
avant j’acheter de la
comme huile et ma moto senter l’huile de friture et encrasser a mort donc je préfére mettre plus chére et que sa marche
PS je suis toute a fais d’accord avec Floflo51
je peut pa mettre plus 1 car je vien déja de le faire sinan je le ferai
C'est quoi que tu as comme huile ? synthèse ou demi synthèse ?
Sans ça on ne peut pas te dire, pour faire simple la synthèse est de bien meilleur qualitée et donc il faut en mettre moins 2% a peut prés, la demi est plus merdique et donc il faut en mettre plus certains disent 2.5 % moi je te conseil 3% ...
DE LA MOTUL 100%synthese
