Bonjour j’aurais besoin de vos conseils pour débrider mon cdi, j’ai vu sur d’autres sites que pour débrider il fallait percer un trou avec un forêt de 3 à X cm de chaque côtés.
Ce serait pour savoir si il y a quelques millimètres de marge d’erreur ou il faut ABSOLUMENT percer ici ??
Sinon, serait-il possible de découper le boitier à l’aide d’un cutter chauffé sans risquer de toucher au circuit éléctrique ??
Merci de vos réponses
C’est quoi la marque de ton Cdi ?
Si c’est un MORIC, il faut percer dans le ‹ ‹ O › ›
Pourquoi veux-tu découper le boitier ?
oui mais malheureusement ce n’est pas un Moric
c’est un dell’orto :s
Pour percer il faut faire des mesures et j’ai peur de ne pas être assez précis, c’est pour ça que je veux démonter la boite pour voir ou je perce quoi ^^
oui mais malheureusement ce n'est pas un Moric
c'est un dell'orto :s Pour percer il faut faire des mesures et j'ai peur de ne pas être assez précis, c'est pour ça que je veux démonter la boite pour voir ou je perce quoi
Pour les Dell'orto, je sais pas
Et non pas besoin d'être super super précis, t'as le droit à quelques millimètre d'écart (mais pas trop quoi)
DO fait des cdi?
DO fait des cdi?
J'étais pas au courant non plus, mais apparemment oui
Help svp
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QrAIoATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.crazymoto.net%2Findex.php%3Fshowtopic%3D440717&ei=rkNfTuajMNSGhQfZt_ybBA&usg=AFQjCNFu7rrqOWUAV1F0wvPQmC6phxYVJA
j’espère que ça va t’aidé
Oui
, je trouvais plus l’image
a votre avis la marge d’erreur est faible ? un pote a voulu percer et ca a raté et j’ai pas envi de payer plus de 300 euros
pas un cdi neuf c’est dans les 60euro à moins qu’il est griller l’allumage si tu perses prend un foret entre 3et5 mm pas plus
plus 3-4 que 5
je compte découper la boite, est ce que la colle colle bien le plastique ?? j’ai pas enfi que ca se decroche en route avec les vibrations
je compte découper la boite, est ce que la colle colle bien le plastique ?? j'ai pas enfi que ca se decroche en route avec les vibrations
Quelle boite ?
je pense qu’il parle du cdi
oui la boite cdi ^^
