Je suis en train de me fabriquer une bride pour adapter un carburateur de débroussailleuse thermique de 52cc sur une Peugeot 102.
J’ai besoin de conseils pour une fixation de la bride sur la pipe,
J’hésite a la coller mais avec quoi comme colle?
Soudure alu j’ai pas de poste a souder.
Quelques photos:
Le tout une fois assemblé
comme ça je dirais colle epoxy bi composant…
Je doute que tu trouves une colle qui résiste aux vibrations.
Donc si tu ne peux pas souder, il faudrait plutôt s’orienter vers quelque chose rentré en force ou plutôt vers un système de serrage à vis comme sur tous les carbus montés rigides.
Par contre je ne comprends pas trop l’intérêt de garder la pipe longue avec ce type de carbu normalement à membrane, du coup. Voir ce qu’il est possible de faire en partant d’une pipe de BB, par exemple.
Vois avec Gas23, si tu arrive à le contacter, il a adapté un paquet de ces choses notamment sur solex il me semble.
J’ai pris de la colle Sader époxy bi-composant.
J’ai chercher de la colle bi-composant Araldite j’en est pas trouvé dans deux magasin de bricolage.
Je doute que la colle fasse en sorte que la jonction bride-pipe sois étanche.
Sinon je vais voir un soudeur.
Kro’
Pour la longueur de la pipe tu a raison je pense aussi quelle est trop longue pour se type de carburateur.
La pipe de bb pourquoi pas mais elle me semble bien courte,
En regardant le stock de pièces de motoculture que j’ai je pense bien q’une bride de souffleur stihl br 550-600 fasse le travail
Si tu avais le matos tu aurais pu faire de beau filetage et tout visser ensemble ça aurait bien marché je pense
L’epoxy si tu prépare bien tes surface ça fait bien étanchéité
C’est vrais que j’aurais pu fileter , filetage plus cole sa aurais bien tenu .
Mais j’ais pas ces taraud et filiere la
Mais je sait pas si je vais continuer avec cette pipe la, j’ai pensé a une pipe de mbk 51 coupé sur le milieu et installer sur le cylindre, la pipe aurais été sur le coté après.
Bien joué
C’est propre et une fois soudé ça sera impeccable !
Beau boulot !
(J’attends la suite avec la boite à air
voila le montage de la boite a air avec son filtre
Pour se qui est de la longueur de la pipe ça n’a pas l’air de gêner quoi que se soit, ça tourne très bien.
Je pense que je vais bloquer la vis de richesse au cas ou elle se déréglerais avec les vibrations.
J’ai remarquer qu’avec le filtre a air d’origine du stihl bg85 en place le moteur avait du mal a tourner correctement.
J’ai enlever le filtre et mit une mousse ça va beaucoup mieux.
Je regarde sur internet une genre de mousse pré filtre qui passe dans la boite a air.
Car certains souffleur n’ont que la mousse et pas le gros filtre bien compressé
voila le type de mousse que je vais y mettre :
Au lieu de celle là
le dernier filtre comporte le pré filtre collé au plus gros filtre
Je vais aussi me faire deux petit renfort a la boite air car la mousse seule va se plier je pense, je ferrais des tests
Bon je suis allé voir le soudeur il pense pouvoir souder la pipe a son support.
J’ai rdv la semaine prochaine.
Je suis allé faire soudé la bride sur la pipe d’admission.
Mais j’ai remarquer qu’ils n’ont pas tenu compte du repérage que je leurs est fait pour aligner la pipe a la bride.
Du coup je me retrouve avec un carburateur incliné sur la droite, mais ça devrait le faire
Maintenant j’attend le nouveau carburateur de 15, le même que pour les tests.
A la longue je verrais pour y installer un carburateur de tronçonneuse 15mm mais avec starter intégré, et réglage plus complet.
voici les photos:
montage a blanc
