Conseils pour kit moteur Derbi Senda 2003 : choix entre kit 50cc et 70cc, pot Yasuni SPR3, carburateur 19mm, vilebrequin d'origine
salut Les Gens.
J’aurais Voulu Savoir Quelle Kit Aurait Bien Ete Sur Ma Derbi senda 2003 J’ai Actuellement Pot yasuni spr3 Kit Origine et Carbu 19 et Vilo Origine
Que me conseillez Vous Comme kit Si Je serre ? Comme Kit 50 Ou 70 ?
J’ai un Budjet De A Peu pres 170€ Pour Le Hm et Dites Moi si vraiment Il Faut que Je change Mon Vilo !
salut Les Gens.
J'aurais Voulu Savoir Quelle Kit Aurait Bien Ete Sur Ma Derbi senda 2003 J'ai Actuellement Pot yasuni spr3 Kit Origine et Carbu 19 et Vilo Origine
J'ai un Budjet De A Peu pres 170€ Pour Le Hm et Dites Moi si vraiment Il Faut que Je change Mon Vilo !
sa dépend de se que tu veut fonte ou alu ..? couple ou vitesse de pointe..? enfin vut ton budget et la configue que tu as prend un bon kit 70 metrakit hande made!!
Ba Fonte Ou Alu J’men Fiche Un peu =/ Je Veux Du Couple Et De la Pointe Enfin un Compromis =/ Le 50cc hand Made Il est Bien Aussi ? Il est A Combien le 50 et le 70 ?
Non il faut pas s’en foutre que ce soit un alu ou un fonte.
C’est très important.
Tout dépend ton utilisation, et ton budget pour l’entretient.
Il faut savoir qu’un kit en alu demande plus d’entretient, et plus de « respect » on peut dire que des fois, tu as pas droit à l’erreur de la surchauffe ou quoi.
Les prix entre un kit 50 et 70 sont pratiquement égaux.
kit fiable:
athéna 50 alu monosegment
polini 70 fonte
top noir 70
cherche sur les sites tu trouveras ton bonheur par toi meme
La Hand Made Me tente Bien ! Mais Sur Carbu 19 ?
J’ai Pas un gros Budjet ! je roule Pour Bouger de Chez Moi Donc Je tire Souvent dedans … (Tout En laissant Chauffer !) Un fonte Ferait l’affaire ?
Alors, si tu tire souvent dedens, prend de la fonte, surtout si en plus tu roule beaucoup, en bas regime tu avancera car un kit fonte est plus coupleux qu’un kit alu, les alu se lance hyper tard (meme si apres en pointe c’est pas la meme :p)
Et Il Y A quoi Pas Cher Comme Kit Fonte 50 ou 70 qui marche Bien et Qui Sont Pas tres chers ?
Le MK Handmade suffira très bien wink.gif ! Avec ton carburateur de 19 impec wink.gif ! Le vilo sera peut-être a changer … wink.gif
Le MK Handmade suffira très bien wink.gif ! Avec ton carburateur de 19 impec wink.gif ! Le vilo sera peut-être a changer ... wink.gif
Peut etre ? =D Mon Vilo a 30 000 Bornes . . . Un dopler Endurance ira Bien ? Ou Quoi Comme Vilo ?
Que Risque T'il de Se Passer Si je Laisse mon Vilo Origine ?
Pourquoi ? car Il Ne Suivera Pas La Course Du Hm ?
Pourquoi tu parles de course ?
Le cylindre MK HM est en course normale, donc c’est pas ça le soucis.
Le soucis, c’est qu’un vilo d’origine, c’est pas très très solide.
Et quand tu passes sur kit, des fois, il vaut mieux être prudent.
Le vilo derbi est plutot solide
Le vilo doppler endurance, beaucoup on dit des chose negative dessus, moi je ne l’ai pas vu je peut pas t’en parler
Kit pas chere : 70 DR (c’est la vieille marque top perf, mais meme cylindre) 130€ sur RRD
Le cylindre MK HM est en course normale, donc c'est pas ça le soucis.
Le soucis, c'est qu'un vilo d'origine, c'est pas très très solide.
Mais Il Risque De ce passer Quoi ? Le Vilbrequin Qui Pete Et Qui Fait Serrer Le HM ?
Il risque de bousillé tout le bas moteur je pense, c’est ça ?
Ton vilo pete sa t’arrache Hm + Vilo etc … Plus si t’a pas de chance tu casse TOUT ,
Tu veux mettre un config Assume jusquau bout et met tout ! Sinon dans 2 mois on voit dans le topic problemme/panne : Help Serrage Hm+BM help.gif
Bonne soirée
Ok Ok Je Change De Vilo wink.gif Mais Vous Me Conseillez Quoi Comme Vilo Pas Cher Si possible Et de Bonne qualité ?
