Est-ce que tout les pièces que je vais mettre en dessous sont bonnes pour mon 103 Vogue ?
Amortisseurs Mécanique Chromés (x2) (320 MM) 320 pas trop bas?
Béquille latérale Lisse Bras rond L270MM y a 2 modèles 340 ou 270 a votre avis la 27 ca couche pas trop la mob?
Câble de gaz universel pour carburateurs PHBG (2m) moi c’est un 15" SHA c’est celui qu’il me faut? y a pas d’autres
Gaine + câbles (Noir) j’ai trois câbles et gaines, mais lesquels exactement ce n’est pas précisé ??
Fourche Standard EBR Chromée L.690 Peugeot 103 la fourche est livré complète?? là aussi l’image est petite et on vois pas grand chose, y a pas besoin d’huile ou de jeu de direction etc…???
Je prend aussi un Feu arrière rectangulaire, et un Phare rectangulaire chromé verre transparent, la pareil rien de précisé on ne sait pas si les ampoules sont livrés avec et sinon lesquels prendre???
+ divers accessoires…
Merci de vos réponses!!! je pense commander ce soir…
ps: si y a moins cher sur un autre site hésitez pas a me donner le lien
pour la fourche je sais que le jeu de direction n est pas avec
Ok
Pour le reste personne ne sait ?
Appelle les demain…
Je peut pas je dois commandé ce soir a tout pris .
Pour les feux les ampoules sont livré avec ?
Câble de gaz universel pour carburateurs PHBG (2m) , c’est le bon ? Il en a pas d’autre et moi c’est un 15/15sha.
pour la béquille y a 2 modèles 340 ou 270 a votre avis la 27 ma mob avec 27 seras pas trop penchée ?
le câble des gaz n’est pas le bon, pour ceux des freins sa dépend du modèle de tes poignées, pour la fourche tu récupère les roulements de ton ancienne, la béquille tu n’auras qu’à l’inclinée selon tes gouts
Oki
titi .
Donc ba mes poigné c’est le kit target en haut.
Et du coup je met quoi si je peut pas mettre se cable de gaz ?
un câble de dérailleur de velo avec un serre câble il me semble.
mais je suis pas sur
kit targa donc les câbles de freins ne vont pas, pour le câble des gaz, il t’en faut un à petit embout (sorte de cylindre) et un sert câble de tirage rapide.
Ok titi , t’aurais pas des liens ? siouplait
Comment tu sais pour mes cable de freins qui vont pas ?
Pour mon cable de gaz j’ai vu sa cette aprem au bout il a un espèce de rectangle ?
j’ai les mêmes poignées xd
câble de frein: http://www.la-becanerie.com/accessoires,cable-frein-peugeot-avant-arriere-1-80m-8x8,freinage,page,zoom,mod,boutique,pieces,7337-606.fr.html
pour celui des gaz oui, quitte à lui donner un léger coup de lime pour l’arrondir un peux si sa frotte
Ok
Merci du lien +1 p!! .
Et sinon je veut changé cable stater et de gaz aussi , mais celui de gaz et stater son introuvable ? p!
Edit : pour les gains c’est bon sa : http://www.la-becanerie.com/accessoires,gaine-cables,freinage,page,zoom,mod,boutique,pieces,10822-606,ref,2913.fr.html ??
Et le chère décompresseur aussi ? J’ai viré le bous car il était mort mais je prend encore quoi comme cable ? Je sais je suis chiant mais bon je veut être sur de tout et rien oublié pour ma commande p!!
Ou alors pour les gaine je prend sa : http://www.la-becanerie.com/accessoires,gaine-rouleau-5m,freinage,page,zoom,mod,boutique,pieces,7346-606.fr.html ?
Et sa pour mon décompresseur : http://www.la-becanerie.com/accessoires,serre-cable-decompresseur-cyclo,visserie,page,zoom,mod,boutique,pieces,12328-506.fr.html mais c’est en rupture de stock !! aie !
Et aussi pour mes butées de gaines il sont livrées avec le kits ou pas ? Et les embouts de gaines ou en avoir ?
vas chez ton pro, il doit tout avoir pour les câbles/gaine et sert câble
il n’y a pas se qu’il faut sur la bec’ en câble
+ 1 rendu
Oki , oui j’irais y faire un tour ,
de ton aide.
Salut a toi perso j’te conseil de toujours prendre d’avance : câbles , graisse ( sa sert toujours pour fourche roulement etc ) , pour la béquille sa dépend de la posture que tu veut faire prendre a ta mob je te conseil de prendre un mètre et de voir en faisant pencher ta mob plus ou moins ( c’est comme sa que j’ai fait avant de commander pour la mienne ^^) idem pour tes amortisseur ( sache qu’ils sont réglables ! ) et pour certain quelques millimètres fond toute la différence ( que se soit niveau conduite que esthétique )
Appelle les demain…Je suis d’accord avec lui si jamais tu n’est pas sur ou que tu a peur d’oublier quelque chose vaut mieu les appeler de toute façon ils ne prendrons ta commande que demain donc autant les appeler sa ne te coutera rien et en plus ta commande arrivera a la même date =)
Prend de l’avance c’est bien mais les sous faut que sa suit !
Les amortos sont réglabe en dureté pas longeur ?!
oui en dureté désole je me suis mal exprimé !
Je voulais dire par la que quand tu choisi ton model amortisseur la taille a une conséquence sur l’esthétique et la conduite :s Sorry !!
Je sait bien niveau argent c’est difficile pour beaucoup ! ( moi même quand je fait des achat c’est le minimum ) mais prévoir 1 câble ou deux d’avance ne coute que 2 € ( perso je te conseil de prendre tes câbles cher ton garagiste en 2 roue du coin tu sera sur de ne pas te tromper et te coutera même peut être moins cher ! )
Oui je vais prendre chez mon pro
si tu veux une idée des amortos, regarde ma signature ;)
il est au bahut mais moi je bosse pas aujourd'hui alors j'en profite pour répondre
320 sur la tienne? toujrs pas vendu d'ailleurs?
