Bonjour , J’aimerais savoir quelle Diamètre prendre pour un Carburateur 17.5 , pour un gicleur pour un speedfight 2 206 WRC (Edition limité)
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
pour le gicleur, il faudra voir en fonction de la couleur de ta bougie.
achète une boîte de gicleur pour bien faire tes réglages.
Comment sa faudra voir en fonction de la couleurs de ma bougie ?
Et pour le Carbu vous serez quelle diamètre ?
Liptox , en fonction de la bougie c’est par rapport a la couleur de la bougie (l’électrode) .
Tu fais une pointe et tu démonte après ta bougie et tu regarde sa couleur .
Noire : Tu baisse ton gicleur.
Marron/brique : c’est bon.
Blanc : tu augmente car sinon tu peut serré.
J’ai pas compris ta question ‹ › quelle Diamètre prendre pour le Carburateur 17.5 ‹ › .
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
ça t'intéresse pas ce que met fanou !!!!
Bonjour , Ben enfaite j’ai un petit soucis car je n’ai pas la fiche technique du speedfight 2 206 Wrc
Et sur internet il dise pas le diamètre (La taille du Carburateur) Il me faut une taille précise qui rentre dans mon scooter
Donc pour le gicleur je doit acheter d’abord mon carburateur 17.5 le monter , taper une pointe , démonté la bougie , regarder la couleurs :
-Noire : Tu baisse ton gicleur.
-Marron/brique : c’est bon.
-Blanc : tu augmente car sinon tu peut serré.
Et je pense que je vais augmenter car pour le moment j’ai un Carbu 12
Donc normalement je doit faire sa !
[quote author=<> fanou <> link=topic=140620.msg1956443#msg1956443 date=1286478914]
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
ca te laissera le temps de lireMP pour delocker
Je suis désolé pour le retard , J’étais très Speed
et les doubles post
retourne lire les règles !!
Je suis désolé pour le retard , J'étais très Speed
C'est bien sa que je doit faire ?
ta pas lut les règle toi
double poste = deux poste qui n'on pas 24 H d'intervalle.
comment évité les double poste ? utilise la fonction modifier
Ah ok d’accord , et si j’ai lu les règles :o
Mais j’avais pas compris sa
Désolé…
-Donc je doit acheter une boite de gicleur pour faire mon réglage carbu… c’est bien sa ?
Mais il y a plusieurs sortes de gicleur , lequels prendre ?
C’est bien sa ?!
si tu achete ton carbu neuf , éssaye dabord avec le gicleur qui est donner avec .
et après en roulant , après avoir rouler 500M grosomodo … a fond ! tu démonte ta bougie et tu regarde la couleur .
peut etre que ton scoot broutera a mort ! ou qu’il s’étoufera . sa ses qu’il est mal regler .
Ok ! Merci beaucoup de ta réponse
