Bon soir mesdames et messieurs
mon pro viens de me changer mon bat moteur et mon haut moteur car j’avais serrer a cause de ma pompe a huile
Je voudrais savoir combien de kilomètre je dois faire pour tout roder, le bat moteur et le haut moteur.
Vous me conseiller de le faire avec mon pot ou pas ??
Il faut que je dépasse pas les combien aussi ??
500 kilomètres suffit ou pas ??
Je remercie toute les personnes qui me répondrons
700 kilométtre pour un bon rodage
Tu est sur
car mon pro ma dit 1000 kilomètre lui, je trouve que ces beaucoup si ces 700 kilomètre ça me plairais
fait 1000 kilometre a 45kmh avec ton pot dorigine et laisse le bien chauffé le matin cest mieu ton rodage sera mieu fait tes pas a 300 kilometre pret et cest le temps que toute tes pieces ce mete en place bien et si tu fait bien ton rodage et que tu en prend soin ton moteur te le rendra
Pour le rodage garde la config que t’auras une fois ton rodage fini comme sa ton moteur est rodé avec ce qu’il va tourner plus tard et ensuite la vitesse n’a rien a voir faut juste pas que tu monte a fond dans les tours c’est tout tu peut rouler a 140 ( c’est un exemple ) en étant en rodage du moment que tu monte pas a bloc dans les tours c’est bon
roule au 2/3 de la peigné a peu près
700 oui sa peut le faire mais tu dois bien le faire aussi les 50 premier kilomètre essaie de les faire à 30kmh et après tu vas a 45kmh et tu fait une pointe de quelque mètre tout les 100km
avant la fin de ton rodage vers 600km tu monte doucement en vitesse car si tu roule a 45kmh pendant 700km est que tu tire de dans a la fin du rodage c’est pas bon aussi
moi j’ai toujours fait comme sa et mon scoot marcher bien sans problème
jule tu raconte nimporte quoi toi
r lecoute pas sinon tu va serré a 5000
oui et non c'est pas la vitesse qui compte vraiment c'est les tours minute du moteur mais la c'est difficile à voir donc on dit 45kmh ^^
Oui garde la config que tu aura a la fin de ton rodage mais si grosse config vasi molot et monte personne derrière toi pendant le rodage et évite les truck qui pourrai le faire forcé au début du rodage
tout a été dit =)
néanmoins, mieux vaut revenir sur certains points importants :
ne prendre personne derrière
éviter les grosses côtes
ne pas monter dans les tours
bien faire chauffer au ralenti le matin
utiliser de la bonne huile
et puis ensuite, c’est a toi de voir, quand tu auras fait 500 bornes, commence à envoyer si tu le sens bien. faut que tu ressentes la machine, si tu sens que ca tourne rond, accélère progressivement…
normalement un vilo ne se rode pas, ou très peu, et un kit fonte 50 cc, 500 bornes suffisent amplement, j’ai fait le rodage du mien il y a 2 mois.
+1 Sinon mais un peu plus d’huile mais vraiment trés peu en plus pour ton premier plein
+1 rendu
Ses sur que plus tard aprer le rodage, je métrer un pot débrider, la je suis à 500 bornes.
Si je met le pot débrider, le vario aussi avec le gicleur pendant le rodage y a t-il un risque ??
Je vous met les +1 au fur et à mesure
[quote author=pierre86 link=topic=185786.msg2557258#msg2557258 date=1324586032]
rr aller staiveee[/quote]
Arrête de foutre la merde partout toi tout les post ou tu poste quelque chose sa part en couilles ... p!
Non justement ton moteur sera habituer a rouler débridé comme sa
Je pense que tu peut le mettre si tu est déjà a 500km mais vas-y doucement encore pendant 150/200km
A désolée j’avais pas compris mais oui je pense que tu peut le mettre maintenant mais fait vraiment attention les 100 premier kilomètres
Merci les gars je vous ai mit les +1
J’attends d’autre avis
rendu
c’est bon tu peux monter tes pièces =) vérifie que tu es bien réglé :
sur une configue pot et vario, je te conseille de prévoir un réglage un peu riche (il faut tester des gicleurs de plus en plus gros et mettre le plus gros possible pour que le scooter tourne encore bien, c’est la technique de mon pro, et ca évite bien des serrages, car sur une config comme la tienne vu que tu vas prendre un peu plus de tours,il faut graisser en conséquence ^^)
Merci pour ta réponse, moi j’ai qu’un pot donc si je monte pas le gicleur tout de suite je vais serrer ??
quand tu montes un pot il faut faire le réglage carbu de suite, sinon oui, risque de serrage.
