Je voudrais avoir un conseil au niveau de la laine de roche. Faut-il la compresser dans le pot d’échappement ou juste passer une fine partie ?
Merci de votre aide !
Salut , il faut pas la bourré de laine de roche je crois car sinon sa fais encore plus de bruit ! Je suis pas sur !
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
et même faire partager l'évolution de ton engin!
[/color] Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
présentes-toi
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi!
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Merci pour ton renseignement.
regarde bien que les trou de la mitraillette ne soit pas bouché sinon cela ne pas pas trop te servir
présentation faite donc ok,
ni trop compresser/bourrer dans la cartouche,se que tu fait c’est enrouler ta mitraillette de laine pour que sa rentre pile poil dans la cartouche
La mitraillette c’est bien tout les trous dans le tube a l’intérieur du pot ? Parce que si c’est sa c’est pas grave parce que c’est un pot d’origine et j’ai pas de mitraillette. C’est juste que j’ai débrider le pot de ma 103 vogue et sa fait vraiment du bruit donc j’ai rajouter de la laine de roche mais je suis pas sûr de ma technique, donc je demandais avant de ressouder.
Merci pour ton conseil titi22, mais c’est que la tube a l’intérieur du pot et pas au milieu du pot, il est en bas du pot., donc c’est un peu difficile.
il n’y a pas de laine de roche dans un pot d’origine
de plus,débrider un pot d’origine ne sert à rien hormis faire du bruit,tu ne gagnera rien.
PS:
de relire les règles,doubles post interdit!!
Ah mince désolé pour le double poste j’ai vraiment pas fait gaffe.
C’est trop tard pour le pot maintenant… Comme sa faisait beaucoup de bruit je pensais qu’en mettant de la laine de roche sa pouvait atténuer.
Jpense que jvais finir par acheter un nouveau pot c’est se qu’il y a de mieux a faire je pense. Je vais surment prendre le doppler er1 j’ai entendu que du bien pour un pot d’origine.
la laine de roche va boucher ton pot si rien ne la maintient (en l’occurrence la mitraillette),ton pot est
pour le choix d’un pot tu as un topic fait pour
