c’est pour savoir si il bon pendant le rodage d’utiliser de l’huile 100% synthèse pour la 50.
Au passage, c’est quoi l’huile à utiliser de préférence ?
Et, question con : on met du sans plomb 95 ou sans plomb 98 dans une Gilera SMT ?
95 ou 98 c’est ‹ pareil › juste l’indice d’octane qui change .
Pour l’huiles prend de la 100% de synthése, c’est sûrement mieux pour le rodage ;
Enfin tu peux prendre de la semi’ T’inquiétes !
Prend de la Motul ou de la Silikolène . Castrol je sais pas ce qu’on en dit, je crois qu’elle est pas trop mal .
L’ipone c’est la même que la Motul, sauf qu’elle est plus cher.
Tu peu utilise de la 95 ou de la 98 pour une configuration d’origine, rien ne change juste le prix plus cher pour la 98.
Mais après si tu mais un kit je te conseille du 98 au 95 plus de puissance a pêne perceptible.
Alors d’après mon pro, il faudrai mettre que de la 100 % synthèse pendant le rodage car cela permet bien au cylindre piston de se roder et comme t’es censé rouler doucement pendant le rodage ça évite le dépos de calamine !!
Ok
Et après le rodage c’est mieux de toujours y mettre de la 100% synthèse ?
Il y a des règles pour un bon rodage (je sais déjà qu’il faut pas rouler poignée au coin comme un calus ^^)?
Pour le rodage y’a un post, mais tu roule doucement vers 30 - 45 km/h. Faire un bon mélange. Et voila, mais après le rodage garde ton huile 100 % synthèse !!
C’est une 50 à graissage séparé donc je fais pas de mélange !
C’est quoi la meilleure huile Motul 100% synthèse entre ces 2 là ? :
- http://www.epona.fr/vente,huile-motul-800-2-temps,lubrifiants,page,zoom,mod,boutique,moto,2205-17.fr.html
- http://www.epona.fr/vente,huile-motul-bio-2-temps,lubrifiants,page,zoom,mod,boutique,moto,2206-17.fr.html
Merci pour les conseil vous 3
Perso dans ma SMT je mets du SP 98
C'est une 50 à graissage séparé donc je fais pas de mélange !
C'est quoi la meilleure huile Motul 100% synthèse entre ces 2 là ? :
!La Motul 800 ne doit pas être utilisé en graissage séparé.
oui evite de la mettre cet huile car elle telement épaisse , sa ne passera pas a la pompe a huile .
Ok
Et on en remet quand de l’huile ?
Quand on fait 150km on a pas besoin d’en remettre, si ?
l’huile tu en remet quand tu en a plus moi je met de la ipone et sa va frant bien
C’est normal que ma moto (en rodage là) elle fume pas mal ?
Surtout au démarrage.
T’inquiete c’est normal q’au démarrage elle fume d’autant plus si elle est froide
Mias rien d’inquiétant!! Bon rodage,fait le bien pour pas le regretter
.C'est normal que ma moto (en rodage là) elle fume pas mal ?
t'inquiète la mienne elle fume také c'est rien
